28.05.2021, 17:12
Fahrzeug: E65 745i
Also mal ein kleines Update:
Ich war eben beim Fred Busse in Edertal und durfte ein exakt baugleiches ASK anschließen (hätte es ja dann auch mitgenommen), allerdings war das auch nicht die Lösung… habe auch die Brücke dran gemacht, das hat es nicht geändert auch bei abgestecktem ASK. Ich gehe jetzt alle nochmal durch. Wollte nur noch mal fragen, ob die STG abgesteckt werden müssen, wenn man die Brücke anschließt wie beim ASK eben auch? Lg
28.05.2021, 17:20
Hamann7
Blöde frage,die sicherungen hast du alle kontrolliert?
Hinter dem bildschirm ist auch eine kleine sicherung.
Mfg Laki
28.05.2021, 17:24
Was ist denn jetzt mit dem Wechsler? Hast du das schon probiert?
An oder abstecken ist im Prinzip egal. Es geht hier nur um den Most. Und mit Brücke ist das Steuergerät raus aus dem Most, egal ob es noch angeschlossen ist oder nicht.
Markus
28.05.2021, 17:47
Fahrzeug: E65 745i
Servus,
Sicherung hab ich nicht geprüft mach ich gleich mal. Wechsler werde ich jetzt auch noch mal testen. Melde mich gleich.
28.05.2021, 18:29
Fahrzeug: E65 745i
Also weder die 5er Sicherung am MMIGT ist defekt, noch hat es was gebracht, die Brücke am CD Wechsler anzuschließen. Fehler bleibt bestehen. Sonst noch eine Idee? Irgend eine Sicherung oder ähnliches?
28.05.2021, 18:37
#16
Wenn die Brücke am Wechsler dran ist kommt dann Licht am Bildschirm an?
Wenn nein, Most"kabel"bruch zwischen Wechsler und Bildschirm.
Markus
28.05.2021, 18:47
#17
Fahrzeug: E65 745i
Der Bildschirm funktioniert doch. Hab ich nie gesagt, dass er das nicht tut. Ich kann ja weiterhin in die Klima Einstellungen oder ähnl.
28.05.2021, 18:53
#18
Fahrzeug: E65 745i
So, Gute Nachrichten:
Hab den Fehler gefunden. Lag am Navi im Kofferraum hinten links. Hatte ich zwar auch mehrfach schon durch, aber jetzt auf einmal als ich die MOST Brücke dran gemacht habe, ging es tadellos.
Ich hoffe es bleibt dabei. Vielen Dank für eure ganzen Tipps!
28.05.2021, 18:56
#19
Das sagt nichts, da er auch über über CAN am Fahrzeug ist.
Aber du sagst es kommt kein Licht am Bildschirm an:
Navi Bildschirm (MMIC?) [... ] war auf dem Most Stecker kein Licht vorhanden
Und da es aber am CD Wechsler noch ankommt liegt genau da das Problem.
Edit: Freut mich wenn es jetzt funktioniert. Aber irgendwie stimmt dann deine Beschreibung nicht (siehe oben)
Markus
28.05.2021, 20:42
#20
Fahrzeug: E38-740i (03.00) Orientblau metallic
überbrücke mal den navirechner. bei meinem 745Li war das der verursacher der gleichen probleme wie von dir beschrieben.
edit: gerade gelesen, dass du es schon rausgefunden hast.
