Alt 14.04.2021, 20:10   #24
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Standard IVM Relaiskontakt - Kalte Lötstelle
Heute Mittag, bei KM 138696 hat es mich erwischt:
Nach einer Fahrt in die Innenstadt wollte ich wieder los und der N73 wollte nicht starten.
Kein Mucks, das Bremspedal hatte gefühlt mehr Widerstand. Dann lief der Anlasser einmal kurz und schwach.
Nach etwa 10 Startversuchen habe ich den Innenraumfilter (Beifahrerseite) entfernt und einmal auf das Steuergerätegehäuse oben draufgehauen.
Anlasser lief dann beim nächsten Versuch sofort wieder.
Motor lief, MKL ging aber an (DME2 Batteriespannung; Startautomatik; LMM; Nockenwellensensor; Kraftstoffdruckregelung Plausibilität (alles Bank 2)). Nach einem direkten Neustart war die MKL wieder aus.
Zuhause dann das bereitstehende Ersatz-IVM eingebaut (Batteriemasse muss vorher ab). Alles wieder gut.
Zum Glück wusste ich dank des Forums sofort was los war.
Wenn man (mit Benzinmotorisierung) noch nie das IVM ersetzt hat, wird es Zeit zumindest die Kontakte nachzulöten, oder einmal das IVM auszutauschen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://abload.de/img/f26d0fac-5352-4e9d-9uujsi.jpeg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://abload.de/img/850dc8ba-1d8c-4165-a8fknf.jpeg
Grüße,
Max
Geändert von BMWMAX (15.04.2021 um 19:49 Uhr).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
F01 - Probleme und Lösungen Tiefflieger F01/F02: Tipps & Tricks 10 25.11.2016 23:17
V8 Motoren - Probleme - Ursachen - Lösungen BMW_733i E38: Tipps & Tricks 1 04.06.2012 17:20
Lösungen Auto-Tel. Probleme TomS E38: Tipps & Tricks 20 14.02.2012 18:33
Lösungen vieler Probleme Esu8 E38: Tipps & Tricks 0 09.10.2010 22:09
Probleme und seine Lösungen 730d Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 3 23.04.2009 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
