Alt 13.04.2021, 16:56   #51
bmw-master1979
Hamann7
Einbau plus Material liegen bei 1000-1200,hab ich aber schon geschrieben.
Je nach dem,ob es mit Thermostat und Wappu sein soll.
Alles Original-Teile bis auf die Wappu,
ich verbaue immer mit Metallrad und nicht Original mit Kunststoffrad.
MFG LAKI
Alt 13.04.2021, 17:12   #52
Markus525iT
Zitat von dirk750 Beitrag anzeigen
ich verstehe die ganze Diskussion nicht.
Diese blöde Rohr kann kaputt gehen !!!!
Ob es nun durch einen Konstruktionsfehler oder durch falsches Einbauen
undicht wird, ist doch vollkommen egal. Bei vielen z.B. mir (N73)
ist /war es defekt, bei anderen nicht. Also muss man sich auf eine Reparatur
einstellen. Wenn ich mir so ein Auto kaufe, besteht immer die Gefahr
das so ein Teil nach 15 Jahren ausgetauscht werden muss.
Die Diskussion ist ungefähr so, als wenn ihr euch darüber beschwert, dass man irgendwann sterben muss, ist dann auch ein Konstruktionsfehler (-:
LG Dirk
Ich verstehe es auch nicht.
Ich habe lediglich ein wenig erklären wollen warum in meinen Augen nicht 100% Prozent betroffen sind und ein wenig auf Interesse gehofft.
Anstelle dessen haben sich einige angegriffen gefühlt weil sie ihre Kompetenz in Frage gestellt sahen.
Das war nie meine Intention, aber wenn es dann unseriös wird und man mir vorwirft ich hätte die Fakten nur ausgedacht dann ist es glaube ich legitim das richtig zu stellen.
Das nächste Mal überlege ich mir gut ob ich noch was dazu sage. Andere Meinungen wie die mancher Experten (@Lki,Heinrich ihr seid nicht gemeint) werden ja nicht akzeptiert und ins lächerliche gezogen.
Markus
Alt 13.04.2021, 19:44   #53
Hubi
Benutzerbild von Hubi
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Ich denke, dass man für die Insider-Infos vom Markus grundsätzlich dankbar sein darf, bekommt man auch nicht alle Tage. Der Meidliger hat übrigens noch das 1. Wasserrohr drin bei mehr als 800.000 km! Ich hatte vor einigen Jahren mit dem Meister einer hiesigen BMW-Werkstatt hierzu ein interessantes Gespräch. Er hatte insgesamt 4 N62-Wasserrohrdefekte repariert (manche lassen das tatsächlich bei BMW machen). Bei allen war der Gummi einseitig gequetscht. Er war sich sicher, dass dies beim fehlerhaften Einsetzen schon bei der Montage passierte und somit eine "Sollbruchstelle" bedeutete. Im Falle eines Defektes ist der Wasserverlust übrigens meist nicht "schlagartig", sondern es beginnt zumeist langsam. Ansonsten helfen sich manche, indem sie erst mal eine Schraube in das kleine Abfluss-Löchlein nahe der WaPu schrauben, um den Wasserverlust zu stoppen. Einige sind mit dieser Lösung sogar sehr lange gefahren, was ich aber natürlich nicht empfehle .
Hubi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2021, 20:17   #54
Micha515
Fahrzeug: E66-760Li (06.07) F10-550ixDrive (04/2011)
Zitat von BMWMAX Beitrag anzeigen
Fahre aktuell das Ravenol SSL 0W40, aber werde zum 5W40 wechseln. Mein N73 schwitzt etwas. Eventuell kündigt sich die Lima Dichtung an. Es gibt kaum Ölverbrauch vom Motor (0,5L/10000km).
Habe ich auch durch, geht recht flott bei einer versierten Werkstatt.
Micha515 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2021, 20:44   #55
Markus525iT
Danke für die Bestätigung, die Aussage deckt sich mit dem was ich geschrieben habe. Ganz unrecht hatte er da also nicht.
Vielleicht denkt ja der ein oder andere doch mal drüber nach, dass er über seinen eigenen Tellerrand und seine festgefahrene Erfahrung hinweg sieht und auch andere Meinungen akzeptiert. Da tun sich viele sehr schwer, das merkt man in vielen Beiträgen hier.
Es könnte natürlich jetzt auch sein, dass deine Erfahrung ebenso ins Lächerliche gezogen wird (ist ja gar nicht passiert, hast du dir nur ausgedacht, Stammtisch...). Zutrauen würde ich es einigen leider...
Markus
Alt 13.04.2021, 21:37   #56
Micha515
Ich kann nur sagen, dass ich seit ich den N73 habe, keinen Kühlmittelverlust habe, nicht ansatzweise. Ölverbrauch ja, etwa 0,5L/7000km, die VDD rechts ist so langsam bereit
Einzig Ölverbrauch hatte ich, als die Dichtung des Limaträgers hinüber war, da hat es richtig getropft und unterm Wagen war eine Pfütze.
Da es aber ja, aufgrund des Alters, mittlerweile für alles eine wirtschaftliche Lösung gibt, sehe ich das recht entspannt; der Wagen belohnt einen einfach immer wieder beim fahren
Alt 13.04.2021, 23:46   #57
bmw745liv8
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Micha515 , dann hoffe ich das das auch so bleibt. Niemand wünscht sich Reparaturen am Motor.
Die VSD mache ich an meinen jetzt gleich mit bei der valvetronik exzenterwellen Wechsel.
Muss ja eh alles raus.
Wichtig ist daß du das Werkzeug für Ketten einstellen hast. Also den Dorn und die 2 Bleche für die Nockenwellen zum Einstellen. Das Set bekommt man für 50€
bmw745liv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2021, 21:54   #58
MrJ
Fahrzeug: E65-750i (11.06)
Hallo in die Runde,
ich habe die Diskussion hier sehr interessiert verfolgt und sicherlich ist der eine oder andere neugierig, wie es in der Zwischenzeit gelaufen ist. Ich war mit meinem 7er bei Wally und er hat mir wirklich super helfen können.
Zum Ölverbrauch: VSD und eine Menge Gummidichtungen waren einfach zu alt und mussten getauscht werden, dass war ja im Prinzip so erwartet. Bzgl. Kühlwasserverlust lag es *nicht* am Wasserrohr, das Originale ist in der Tat immer noch dicht, sondern u.a. an einem defekten Sensor.
In der Zwischenzeit habe ich auch weitere 2.000 km abspulen können und bis jetzt sieht alles super aus. So soll es sein. An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank Wally für deinen Support!
Viele Grüße, Peter
MrJ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kühlmittelverlust blechtreiber BMW 7er, Modell E65/E66 9 14.01.2017 14:47
Starker Kühlmittelverlust e38drive BMW 7er, Modell E38 12 02.12.2014 10:27
Motorraum: Kühlmittelverlust darko-k BMW 7er, Modell E32 20 04.09.2006 16:49
Motorraum: Kühlmittelverlust T-Bird BMW 7er, Modell E32 7 02.08.2004 21:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
