Alt 11.04.2021, 09:32   #121
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Laki... wie funktioniert der AUX Anschluss? Bist du zufrieden? Baust du dir noch bloototh ein oder nicht?
Alt 11.04.2021, 09:49   #122
bmw-master1979
Hamann7
Der Funktioniert Prima
Ich lass das so in der Mittelarmlehne,
der klangverlust vom Bluetooth ist nicht sehr berauschend.
Ich Persöhnlich finde die Lösung in der Mittelarnlehne fast Original getreu und fie beste Lösung.
Vielen dank nochmal für deine Tipps
Mfg Laki
Alt 11.04.2021, 12:10   #123
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Mfg Laki
Ich überlege mir auch noch ob ich die Klinke nach vorne verlege.
Mit bloototh sind doch einige Klangverluste und ab und zu Verbindungsprobleme.
Werde dann beide Varianten parallel laufen lassen.
Gruß und viel Erfolg bei deinem Projekt.
Alt 11.04.2021, 14:25   #124
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Hey Leute,
weißt einer von Euch, ob es möglich ist, dass das Handy (in meinem Fall Apfel) über zwei Profile gleichzeitig verbunden ist?
Meiner hat BlueTooth ab Werk, ergo verbindet sich mein iPhone über "HeandsFree" Profil mit dem Auto. Wenn ich jetzt so eine BlueTooth-Bridge einbauen würde, würde es ja zusätzlich über A2DP mit der Bridge verbinden. Die Frage ist halt, ob das geht.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2021, 14:46   #125
bmw-master1979
Hamann7
Was ich dazu sagen kann,
mit dem Android Bildschirm funktioniert beides.
Ich telefoniere mit der Bmw Tcu 1.5 und streame mit A2DP Musik vom Handy.
Vom Prinzip her,ist es ja gleich,
da spielt die Hardware eine untergeordnete rolle.
Das coole ist halt,
mit einem Klick am Handy kann man auswählen ob das Android gerät nur Musik oder das Telefonieren aktiviert wird.
Mfg Laki
Alt 11.04.2021, 14:47   #126
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Sollte eigentlich funktionieren.
Ich hab auch auf echtes Bluetooth umgerüstet. Also das original verbaute Telefon raus und stattdessen BT rein.
Momentan streame ich noch über einen FM Transmitter die Musik vom Galaxy S20 ans Auto. Freisprechanlage ist dabei verbunden.
Wenn ein Gespräch rein kommt dann schaltet er das Radio auf leise und ich kann telefonieren. Ist das Gespräch beendet macht er wieder die Musik lauter.
Ich hab mir jetzt das externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/Nobsound-CSR64...SDWYT6J8S5KVFF Modul bestellt und verbaue es wenn es da ist.
Gruß Marc
Geändert von Fuzzy-79 (12.04.2021 um 08:14 Uhr).
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2021, 15:13   #127
HeinrichG
Berichte bitte, ob es was taugt.
Alt 13.04.2021, 18:30   #128
bmw-master1979
Hamann7
Heute hatte ich leider nur 1stunde Zeit.
Das PDC hatte mir als Fehler das Kabel (Wandler-Leitung) angezeigt,
ich habe schon eins bestellt,das auch heute noch kommen sollte.
Ich habe mir das dann genauer angeschaut,
und was haben meine Äuglein erblickt
Hinten war ein Pdc-sensor verbaut,der eigentlich für vorne gedacht war.
Da ich immer noch unlackierte Ersatz Packsensoren in der Schublade habe,
habe ich gleich mal getestet.
Das PDC verrichtet wieder seine Arbeit(Doch kein Kabel Problem),
ich habe nun 2x Vordere und 2x Hintere Sensoren,in Toledoblaue geordert.
Danach hatte ich noch Zeit für die vorderen Nebelscheinwerfer,
im Display waren sie ausgefallen.
Knöpfen drück,und es leuchtet nix
Schnell mal einen ausgebaut,und schon wieder Pfusch am WERK.
Xenon-Kit Scheinwerfer mit einer Schelle befestigt (Mann oh Mann) und das schlimmste Ohne Zulassung!!!
Der Toledoblaue ist immer für eine Überraschung gut
Ps Neue Leuchtmittel wurden soeben auch bestellt
MFG LAKI
Dateityp: jpg 20210413_123931.jpg (101,0 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210413_123935.jpg (99,2 KB, 46x aufgerufen)
Geändert von bmw-master1979 (13.04.2021 um 18:48 Uhr).
Alt 13.04.2021, 19:59   #129
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
meine Güte
was hat er den mit dem Wagen getrieben, geht ja gar nicht.
Kein Wunder wenn die Elektronik Diva rumzickt.
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2021, 21:28   #130
Fuzzy-79
Es war ein Stümper an dem Wagen zugange. Und wenn ich sowas sehe dann rollen sich bei mir die Fussnägel hoch.
Gott sei Dank ist der Dicke an einen Liebhaber geraten, der ihn wieder fit macht.
Gruß Marc
Mein neues Projekt Spongebob7er BMW 7er, Modell E32 141 21.09.2007 00:18
Suche für neues Projekt einen E-32 Seven Suche... 0 23.07.2005 19:33
Innenraum: Neues Projekt. Kabak BMW 7er, Modell E38 37 14.11.2004 03:24
Karosserie: neues Projekt: BI-Xenon in meinen E32 RDV-001 BMW 7er, Modell E32 3 09.11.2004 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
