Alt 08.04.2021, 20:59   #111
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Die Hutablage kann drin bleiben
Die schrauben sind im Kofferraum hinter den Seitenabdeckungen verbaut
Schreib mir einfach über Watts app
Mfg Laki
Hey, Super
Mach ich, kümmer dich erst mal um dein Projekt, sonst reisst deine Frau dir den Kopp ab.
Ich meld mich dann
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2021, 21:20   #112
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
"Richtig" bei deinem wären übrigens einfarbige naturbraune - aber das passt gar nicht dazu
Und Clubleder hätteste auch, das fehlt dann an den Türinlays auch.
Markus
Nö,die gab es in nur Naturbraun oder in Bi-color.
Evtl hilft das ein wenig weiter,so war er ab Werk (Spartanisch)
Und ganz Rechts,ist der aktuelle stand.
Ab Werk nicht einmal Memory und Standdart sitze,und nun...
Schon interessant wenn man in die Vergangenheit zurück reisen tut!
MFG LAKI
Dateityp: jpg Vorher.jpg (96,9 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1013575_bmw-syndikat_bild_high.jpg (96,3 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1013574_bmw-syndikat_bild_high.jpg (92,5 KB, 47x aufgerufen)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf wbagl41040dl95883-bimmer.work.pdf (945,5 KB, 14x aufgerufen)
Geändert von bmw-master1979 (08.04.2021 um 21:31 Uhr).
Alt 08.04.2021, 21:29   #113
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Hallo Heinrich,
mit dem Bass liegst du warscheinlich Richtig
Das Tis ist mitunter falsch beschrieben,
oder der umfang wird erweitert beschrieben um die AW hoch zu halten,da bin ich mir sicher.
Schon in meiner Lehre dachte ich mir,
warum nicht so oder so,mein Geselle meinte immer wieder,wir müssen uns an die Technische Lektüre halten.
Viele denken,ab zu Bmw und schon geht es los,
dabei muss zuerst immer die Technische Lektüre gewälzt werden.
Das wollte ich mal los werden,sorry für das OT.
Fondmittelarmlehne demontieren Standdart+Erweitert
Die Komplette sitzfläche(Außer bei Standdart) und die Rücksitzfläche bleiben drin(Bei beiden gleich).
1)Mittelarmlehne herunter klappen
2)Hinten an der Mittelarmlehne das Leder hoch heben
3)Bei der Standdart+erweitert die zwei M8 schrauben abschrauben(Bis hier ist alles gleich)
4)Nun den Stecker abziehen,bei Standdart muss die untere komplette Sitzfläche raus,bei der erweiterten musst du nur die Mittlere Sitzfläche hochklappen (Diese ist nur gesteckt)und schon ist der Stecker draußen.
Hoffe ich konnte dir das vermitteln.
Eine sache von 5min
Mfg Laki
Hallo Laki,
dem ist es leider NICHT so. :( Ich war gerade beim Langen und habe nachgeschaut. Also, die Armlehne losschrauben ist eine Kleinigkeit, die Skisackverkleidung raus, das Leder hinten abziehen, 14er Schrauben rausdrehen, fertig.
Aaaaaaber: Der Kabelbaum der Armlehne verschwindet unter der mittleren Sitzfläche. Aja, alles klar, nur ausklipsen. Nix da, Pustekuchen... Okay, dann die Sitzflächen daneben. Ja, das geht. Und siehe da, die mittlere Sitzfläche ist verschraubt, genau so wie es RG beschreibt und auf dem Bild zu sehen ist.
Ich weiß nicht ob es Baujahr oder Ausstattungsabhängig ist, aber bei meinem ist es verschraubt.
Auch kabelbaumtechnisch ist da nicht viel, nur ein dünner Kabelbaum für die Sitzschalter, also Spannungsversorgung und K_CAN_S. Das reicht zwar für iDrive aus aber nicht für den KHI, da muss ich noch Leitungen ziehen bzw. Kabelbaum bauen.
Hat jemand zufällig ein 18-Poliges Stiftgehäuse rumfliegen
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2021, 21:30   #114
Markus525iT
Ich meinte den Toledoblauen hier
Der hat ja Clubleder und ist nach 03/05. Damit (bei naturbraun) einfarbige TVKL und eben Clubleder im Inlay und der Armauflage in den Türen und Mittelkonsole.
Bei Cream ist es immer - auch nach Facelift - noch bicolor geblieben
Markus
Alt 09.04.2021, 19:27   #115
bmw-master1979
Hamann7
Standard Und weiter gehts...
Und wie ihr sehen könnt,sind es die Schwarzen Bicolor Türpappen geworden,ihr hattet alle Recht
Fahrertüre das Problemkind,das Plastik-kreuzgelenk für das Türschloß war nicht in der Aretierung,sondern darüber.
Und wie kann man nur Softclose nachrüsten und alle kabel blank in der Türpappe lassen,fusch hoch 10.
Bei der Hinteren Fahrertüre,das selbe Kabeldilema incl einem Toten Türdämpfer,gottseidank hab ich immer etwas da.
Eine Neue Batterie wurde heute auch noch verbaut,
und noch das Aux-In in die Mittelarmlehne rein.(Fast wie Original(
Nun fehlen noch die B-Säulen und eine Grundreinigung!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/r9azoDyLEaQ
Mfg Laki
Dateityp: jpg 20210409_154915.jpg (73,9 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210409_131329.jpg (53,1 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210409_130209.jpg (75,5 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210409_094109.jpg (52,5 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210409_093849.jpg (107,7 KB, 58x aufgerufen)
Alt 09.04.2021, 19:45   #116
Omarski750li
Fahrzeug: E66 750li Individual
Hallo Laki,
super Arbeit und es wird langsam, ich verfolge dein Projekt wirklich gerne.
Kurze Frage hast du eine Adresse für mich bei der ich die Gummis für die Türbremse bestellen kann oder gibt es da keine Unterschiede im Bezug auf Qualität und Passgenauigkeit?
Gruß Robert
Omarski750li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2021, 20:36   #117
Markus525iT
Ich habe noch so einen Satz Gummis da. Die hatte ich mal gekauft, mich dann aber doch für 4 Neue entschieden.
(Edit, es geht dir um die Augen der Türbremse, oder?)
Meine sind von CES aus China (wie vermutlich alle auch).
Bei Interesse sag Bescheid.
Gruß Markus
Geändert von Markus525iT (09.04.2021 um 20:55 Uhr).
Alt 09.04.2021, 20:49   #118
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Schau mal hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/dichtung-t...217017801.html
Gruß Achim
Alt 09.04.2021, 22:04   #119
Omarski750li
Ging um die Augen, habe Markus schon eine U2U geschickt
Alt 10.04.2021, 22:03   #120
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Omarski750li Beitrag anzeigen
Ging um die Augen,
Hab dir eine U2-u mit dem link geschickt
Mfg Laki
Mein neues Projekt Spongebob7er BMW 7er, Modell E32 141 21.09.2007 00:18
Suche für neues Projekt einen E-32 Seven Suche... 0 23.07.2005 19:33
Innenraum: Neues Projekt. Kabak BMW 7er, Modell E38 37 14.11.2004 03:24
Karosserie: neues Projekt: BI-Xenon in meinen E32 RDV-001 BMW 7er, Modell E32 3 09.11.2004 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:23 Uhr.
