Alt 23.03.2021, 22:07   #1
Ramaa730
Fahrzeug: E65-730d (12.05)
Ausrufezeichen Elektrolüfter defekt
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem e65 730d bj2005 Facelift. Nach auslesen des Fehlerspeichers habe ich gemerkt das der Elektrolüfter/Druckzarge nicht funktioniert.
Dann habe ich einen originalen für 400€ bei BMW bestellt und selber eingebaut. Jetzt zu dem Problem.
Bei dem alten Lüfter hat sich beim ansteuern durch Laptop und Software nichts getan. Wenn ich den neuen ansteuern zuckt dieser ein paar mal und macht vielleicht 3 Umdrehung und geht wieder aus. Egal ob man den wagen mit Klimaanlage warm fährt. Der neue Lüfter bleibt aus.
Es sind weiterhin die beiden Fehlermeldungen vorhanden
41F1 Aktivierung Elektrolüfter
41F2 Kühler Ansteuerung
4B22 Küglergebläse
Woran kann das liegen das es trotz neuen Lüfter nicht geht?
Gibt es ein Relais / Sicherung oder ein Steuergerät welches defekt sein könnte?
Es liegen konstant 12V an der Lüfterleitung an. Ich weiß das der Lüfter über PWM signal angesteuert wird. Habe aber leider kein oszilloskop um das zu prüfen.
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar
Ramaa730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2021, 05:35   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Es gibt Minus - Braune Ltg.
Es gibt Plus + Rote Ltg. Hier gibt es eine Sicherung.
Es gibt ein Signal vom DME Steuerung Schwarz/Grün.
Sende mir mal deine Email U2U dann sende ich dir den Schaltplan zu.
Und Prüfe die Ltg auf Durchgang.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2021, 06:16   #3
Ramaa730
Hey nesi Danke für deine Antwort. Nachricht ist raus
Alt 24.03.2021, 16:17   #4
Ramaa730
Kurzes Upate: Am roten Kabel ltg Leitung gibt es einen durchgang wenn ich mit einem Messgerät zwischen rot und masse gehe. Ist das Normal?
Alt 24.03.2021, 17:02   #5
Markus525iT
Durchgang in Richtung Lüftermotor? Nicht wirklich aussagekräftig.
Oder Durchgang in Richtung Fahrzeug? Das passt nicht
Markus
Alt 24.03.2021, 18:33   #6
Ramaa730
Also das Rote Kabel in Richtung Fahrzeug hat Durchgang zu masse am Fahrzeug. Es liegen auch 12V Spannung an.
Alt 24.03.2021, 18:37   #7
bmw-master1979
Hamann7
Hier ist dein Problem beschrieben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.motor-talk.de/blogs/sano...-t4531805.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.motor-talk.de/forum/bmw-...30.html?page=1
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (24.03.2021 um 18:44 Uhr).
Alt 24.03.2021, 18:52   #8
Ramaa730
Hey Laki, irgendwie werde ich von diesem Beitrag nicht schlauer, da er in diesem Beitrag seinen Lüfter repariert, ich jedoch schon einen neuen verbaut habe und eine Reparatur des Lüfter ja somit nicht notwendig ist.
Gruß Rama
Alt 24.03.2021, 18:58   #9
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Verhält sich der neue Lüfter genauso wie der alte??
Ich vermute das etwas mit der PWM Ansteuerung nicht stimmt.
Was natürlich noch sein könnte ist das der neue Lüfter auch ein Defekt hat aber das ist eher unwahrscheinlich aber dennoch möglich.
Alt 24.03.2021, 19:01   #10
Ramaa730
Also der alte hat überhaupt kein Lebenszeichen von sich gegeben auch beim ansteuern über Laptop nicht. Der neue allerdings dreht sich 1-2 Umdrehungen wenn man die Klimaanlage anmacht und wenn man ihn mit Laptop ansteuert.
Stichworte
e lüfter elektrolüfter
Elektrik: Elektrolüfter M9 peterpaul BMW 7er, Modell E38 5 30.06.2020 13:08
E38-Teile: Elektrolüfter o.ä. Holgi43 Suche... 0 05.06.2010 02:44
Elektrolüfter für E32 VollNormal Suche... 9 28.04.2006 23:52
Elektrolüfter am 735 Thorti BMW 7er, Modell E32 4 29.09.2002 11:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:13 Uhr.
