Vielen Dank dafür
Da muss ich jetzt nochmal nachfragen,an alle Hifi-Experten.
Ich suche mir gerade einen Wolf,
wegen der Aux-In verlängerung.
Ich hätte gerne weiblich auf weiblich/incl.einer befästigung,
da ich die buchse in die Mittelarmlehne intigrieren will.
Finde aber nur Männlich/Weiblich in 4/5Meter länge (Siehe Link)
Oder muss ich mir mit einer Buchsen-kupplung der
Weiblich/Weiblich ist aushelfen? Siehe Link)
Ich habe einen Satz Echtleder C-Säulen unten in naturbraun.
Wenn du bis Ostern warten kannst?
Zustand müsste soweit tadellos sein, aber ich schau noch mal nach.
Markus
Laki ich würde einfach gut abgeschiermtes Stereo Kabel Meterware kaufen und dann die Klinkenbuchse anlöten oder ein fertiges und das Ende abschneiden und die Buchse verlöten.
Du könntest auch eine Einbaubuchse dran löten oder direkt ein Bluetooth Modul hinten dran wäre dann ohne Kabel und noch besser.
Habe ich dran ist super: Ampire BTR200 Bluetooth Adapter an den normalen AUX.
Müsstest dann aber das Modul ansteuern zum ein ausschalten.
@nesi,vielen dank
Ich habe noch so ein Modul,es wird über einen mirco-usb geladen.
Ich könnte dafür zb eine 12Volt-dose in der Mittelarmlehne verbauen,
und somit direkt über 12Volt/Micro usb direkt laden.
Ich sehe schon das wird bei einer vernüftigen lösung,
etwas komplexer und Zeitintensiver.
Noch eine Idee,wie ich den gebrauchten Himmel,wieder wie Neu bekomme?
