Modell F01/F02
 Modelle
Alt 20.02.2021, 20:05   #1
richard90
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Standard Schiebedach knarzt
Mal wieder ein Hallo.
Meine Startschwierigkeiten mit dem neuen alten gehen leider noch etwas weiter.
Mir war schon vor einiger Zeit ein Knacken vom Dach aufgefallen, ich dachte, es wäre der Himmel.
Offenbar ist es aber das Glasdach.
Zu hören ist es zu 99 % nur dann, wenn der Innenhimmel offen, das Glasdach aber geschlossen ist.
Wenn ich dann dagegendrücke, knarzt es auch schön. Kann man da etwas Anderes machen als auseinandernehmen und angucken?
Beim Dagegendrücken bewegt es sich auch wirklich, es scheint mir etwas arg locker, beim E65 bewegt sich da gar nichts.
An die knarzende Mittelkonsole traue ich mich vielleicht noch selbst, das Dach ist mir aber eine Nummer zu groß.
richard90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2021, 20:28   #2
bmw-master1979
Hamann7
Versuche mal neu zu initialisieren,vielleicht hilft das?
Panorama oder Normales Schiebedach?
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (20.02.2021 um 20:47 Uhr).
Alt 20.02.2021, 20:58   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Pano hat er
Spricht was gegen Dichtungen mal reinigen und fetten? Ja ist nicht 7er live, trotzdem muss sowas auch mal gewartet werden
Alt 21.02.2021, 20:42   #4
richard90
neu initialisiert habe ich mal, leider ist es nicht weggeangen.
Sauber ist es auch, ich kann mal so ein Gummipfleger auftragen.
Ich habe jetzt auch lokalisieren können, woher es kommt. Und zwar von der rechten Seite, recht weit vorne vom unteren Plastikrahmen (wenn man das so nennen kann).
Jedenfalls kommt da eines der Geräusche her, eine Art Klackern beim Fahren, ich denke mal, das Knarzen kommt dann auch daher.
Es ist auch weiterhin so, dass sich das Dach etwas bewegt, wenn man dagegendrückt, auch wenn man das von der Außenseite macht.
Edit:
kann mir jemand sagen, wie ich an die Nummer acht hier komme?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...sunroof/#pos_8
Kann leider erst die Tage nachsehen.
Geändert von richard90 (21.02.2021 um 20:54 Uhr).
Alt 21.02.2021, 20:55   #5
bmw-master1979
Hamann7
Panorama ist leider sehr sehr anfällig,das Dach ist wenn alles ok ist Bombenfest,es darf nicht beweglich sein.
Ab 2015 wurde eine verbesserte Version Produziert.
Bei unserem F07 wurde es 2017 bei Bmw komplett getauscht,durch die verbesserte Variante.
Mfg Laki
Alt 21.02.2021, 21:01   #6
richard90
Laut Teilekatalog wurde seit September 2013 eine andere Nummer verbaut, aber die alte noch bis 2014 rein, auch im LCI.
Was muss denn dann getauscht werden? Wirklich der Deckel selbst?
Ich werde noch mal bei Ray anfragen, allerdings kann ich neben der Arbeit wegen der Anfahrt usw. nicht einfach mal so hin, zumal in dem Fall eine gemeinsame Probefahrt eine gute Idee wäre.
Alt 21.02.2021, 21:11   #7
bmw-master1979
Hamann7
Evtl kommst im Diagnose Werkstattmodus an die schrauben dran?
Ich kann dir nur vom Hören und sagen,was den GT angeht mitteilen,das bei einem defekt der wicklung das gesammte Schiebedach (Panoramadach) getauscht wird.
Genauso steht es auch in der History drin,auch das man auf die Puma Anweisungen achten soll.
Mfg Laki
Alt 01.03.2021, 12:25   #8
richard90
Hallo zusammen.
Die Schrauben waren nicht locker, an die kommt man ran, wenn man das Schiebedach auf Lüfterstellung stellt und dann den Faltenbalg abzieht.
Er war dann bei Ray in Hohenbrunn, dort hatten sie F01 und F02 da, um zu vergleichen: bei allen wackelt das Dach ähnlich.
Vorerst unternehme ich also nichts
Stichworte
geschlossen, glasdach, knarzen, schiebedach
Karosserie: Schiebedach knarzt Bartho BMW 7er, Modell E38 1 20.09.2013 23:15
Innenraum: Es knarzt und kracht im E32 Robbie BMW 7er, Modell E32 39 24.09.2012 16:56
LWR knarzt Joerg BMW 7er, Modell E65/E66 0 08.12.2011 21:48
Innenraum: Umbau Sitze von ohne Schiebedach ins Auto mit Schiebedach, wie groß darf man sein? Baumerous BMW 7er, Modell E32 20 13.06.2008 17:15
Schiebedach "knarzt" im geschl.Zustand ab 160 km/h LackschuhDieter BMW 7er, Modell E38 6 08.05.2003 13:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:45 Uhr.
