Modell F01/F02 |
Modelle |
02.02.2021, 21:13
Fahrzeug: BMW F01 750iX N63 10/10
Injektoren auslesen N63 50i/VFL?
Heute kam bei meinem 750ix die Meldung "Antriebsstrang gestört"
Nach ausschalten/starten des Motors war der Fehler wieder weg.
In den letzten Tagen hatte ich das Gefühl, das er nach einem Kaltstart nach ca 1km mal kurz stottert, habe ich aber erstmal nicht weiter beachtet, war auch nur gelegendlich und kurz/leicht.
Die üblichen Probleme mit dem Motor sind mir bekannt.
Der Motor wurde vor 2Jahren/10tkm überholt.
Ich weiß aber nicht, ob seinerzeit die Injektoren mit getauscht wurden (vermutlich nicht)
Ich komme erst am WE dazu, mal den Fehlerspeicher auszulesen.
Gibt es eine Möglichkeit, auch den Baustand der Injektoren auszulesen?
Ich habe zwar die Hoffung auf eine fehlerhafte Kerze, glaube aber eigendlich nicht dran.
03.02.2021, 17:57
Habe es doch heute geschafft, mal zu schauen.
Fehler ist auch heute nicht mehr aufgetreten.
140301 Verbrennungsaussetzer Zylinder 3
Irgend eine sinnvolle Idee?
06.02.2021, 20:18
Als ersten Ansatz wollte ich die Kerzen und die Zündspule von Zylinder 3 wechseln. Ich glaube zwar auch nicht drann, aber versuchen muss ich es ja.
Leider bin ich an der "genialen" Konstruktion des N63 gescheitert.
Ich habe zwar eine 14mm Bihex-Nuss für Zundkerzen. Allerdings hat die einen 1/2 Vierkant und ist damit zu dick für den Kerzenkanal
Im Citröen meiner Frau sind die selben Zündspulen drin und damit sollte der Kanal die selbe Grösse haben. Aber dort komme ich mit meiner Nuss hin???
Naja, also heute erstmal nur die Spule getauscht und eine hoffentlich passsende Nuss bestellt. Mal sehen, wann ich weiterkomme.
21.02.2021, 14:26
Bin heute endlich zum Kerzenwechsel gekommen, musste mir erst noch einen passenden Kerzenschlüssel gestellen.
Das Kerzenbild sieht erstmal nicht so toll aus.
Die dunkle Kerze ist aus Zylinder 3, der ja auch die Aussetzer hatte
Gleichzeitig konnte ich mit vielen Verrenkungen auch die Beschriftung der Injektoren erkennen. Momentan durchgehend Baustand -08.
Daher ist wohl demnächst auch ein Injektorenwechsel fällig.
Was kostet so etwas beim Freundlichen?
21.02.2021, 16:12
Fahrzeug: 760i Bj. 10/2010
Ab 3500 Euro.
21.02.2021, 19:38
Um alle Injektoren zu tauschen bei Deinem Wagen, kommt es auf ca 1500 €, bei Leebmann bestellt, wenn Du es selbst machst.
Ein einzelner kostet ca. 193 €.
21.02.2021, 19:42
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Sollte eigentlich Rückruf gegeben haben für die injektoren. Unser 2012 er 550xi hat das bekommen in etwa 2016 meine ich hatte damals erst 30.000 km runter.
Denn der Baustand 08 sollte ja wohl definitiv Problem behaftet sein.
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
21.02.2021, 20:29
Rückruf: Ich kann ja mal beim Freundlichen nachfragen, erwarte allerdings nichts derartiges.
Als ich vor 2 Jahren wegen nach dem Preis der Steuerkette samt Gleitschienen gefragt habe bekam ich die Antwort: So etwas geht nicht kaputt.
Vielleicht äussert sich ja @ray_muc mal dazu
Selbermachen bin ich am überlegen, mich erschrecken die vielen benötigten? Spezialwerkzeuge.
Bin noch am Unterlagen wälzen, was für mich machbar ist.
22.02.2021, 20:13
Ich habe mir mal heute die Arbeitsanweisung "alle Injektoren wechseln" in ein 30-seitigen PDF exportiert und durchgeschaut.
Irgendwie grenzt das für mich nach massiver Beschäftigungstherapie für die Monteure/ Umsatzerzeugung für den Freundlichen.
Wozu soll die Klima geleert, das untere Schubfeld entfernt, hintere Domstrebe entfernen usw werden?
Kommt man sonst nicht ran?
Als ich die Kerzen gewechselt habe, war ich doch schon fast bei den Injektoren.
Dann nur noch die Druckleitungen und den Kabelkanal entfernen und ich komme an die Injektoren ran zum wechseln oder sehe ich da irgendwas falsch?
Klärt mich bitte einer auf.
