Alt 09.01.2021, 12:44   #1
billow28
Fahrzeug: E65. 730d Bj. 08
Standard Nachrüstung Logic 7
ich würde gerne bei mir das Logic 7 nachrüsten.
Werksseitig ist bei mir "S676A HiFi Lautsprechersystem" verbaut.
Was genau wir dafür benötigt ???
- 11 Lautsprecher
- Verstärker
Welche teile vom Kabelbaum brauche ich genau vom Spenderfahrzeug ?
Alex
billow28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2021, 12:48   #2
Markus525iT
Die Kabel von hinten vom Verstärker zu den hinteren Türen und zum Center.
Die Kabel zu den Subs liegen schon bei deiner SA.
Der Stecker am Verstärker ist identisch zu dem was bei dir schon im Auto verbaut ist. Du musst nur die Leitungen einpinnen.
Dazu noch die Most Leitung. Wie genau die angesteckt wird hängt von deiner Ausstattung und deinem Baujahr ab.
Subs brauchst du auch die dazu passenden.
Markus
Geändert von Markus525iT (09.01.2021 um 12:54 Uhr).
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2021, 15:28   #3
bmw-master1979
Hamann7
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=228349
Mfg Laki
Alt 07.02.2021, 15:05   #4
billow28
Hallo zusammen,
ich habe mich mal auf den Weg zu Laki aka @Bmw-master1979 gemacht.
Er hat bei mir gestern das komplette Logic 7 nachgerüstet !
Alles lief sofort ohne jegliche Probleme.
Besser hätte man das nicht machen können !!!
Vielen Dank !
Ist ein Riesen Unterschied zu meinem altem Soundsystem.
Ich hatte eigentlich vor alle Lautsprecher vom Logic 7 noch gegen die von Eton zu tauschen, aber ich denke das wir nicht nötig sein (:
Jetzt fehlt mir nur noch das ACC, dann hab ich alles was ich gerne hätte
Alle teile für das ACC hab ich schon. (:
Grüße aus dem verschneiten Hannover (:
Logic 7 im e38??? Kai-derPfleger BMW 7er, Modell E38 5 06.05.2016 09:57
E65-Teile: logic 7 logile Biete... 0 26.04.2016 11:26
HiFi/Navigation: Logic 7 zum X-ten eco BMW 7er, Modell E65/E66 17 23.10.2009 15:55
Logic 7 im e38 Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 6 22.10.2007 19:54
1er mit logic 7? ToM-Immobilien Autos allgemein 1 20.10.2005 15:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:03 Uhr.
