| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  27.11.2020, 13:05 | #331 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65-730d (05/2004)
 Hallo, habe tatsächlich wieder Probleme mit dem Raildruck.
 Der Wagen sprang holprig an und lief dann auch so. Drehzahlschwankungen. Schüttelt sich immer wieder. Wurde nach und nach besser. Aber trotzdem nicht optimal. Fehler Raildruck unter Schwelle. Siehe Bild.
 Ist auch keiner Bank zugeordnet. Siehe Bild
 Gruß Bernd
		|  28.11.2020, 20:32 | #332 |
	| 5972cm³ Klimawandler Premium Mitglied
 Auf welcher Bank ist es?Kannst Du den Raildruck auslesen?
 Wann wurden die Membranen eingebaut und wie viel bist Du seit dem gefahren?
 Beide Filter unter dem Fahrersitz neu?
		|  28.11.2020, 20:50 | #333 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Fehler ist keiner Bank zugewiesen. Steht nur allgemein der  Raildrucksensortest und Signalwert unter Schwelle. Membranen sind gut 30tkm verbaut. Bank 1 hatte mal Probleme gemacht. Raildruck zu hoch. War dann aber durch Öffnen und Reinigen der Pumpe behoben .
 Habe noch nichts weiter unternommen. Filter habe ich keine erneuert. Muss der Sitz raus?
 Raildruck kann ich leider nicht auslesen
 Gruß Bernd
		|  28.11.2020, 20:58 | #334 |
 Hallo Bernd.
Filter: nein, natürlich nicht    Die Filter sind unter dem Fahrzeugboden verbaut, man muss nur die Unterbodenverkleidung wegbauen, dann sieht man sie schon. In einem der Filter ist auch der Druckregler drin, der gern mal den Dienst quitiert. Hört sich irgendwie so einbisschen danach an. Was hat das Auto insgesamt runter?
30tkm ist gar nichts. Kannst Du den Test von der ersten Seite machen, die Schläuche von den Tankentlüftungsventilen abziehen und schauen, ob da Sprit ist? |
		|  28.11.2020, 21:05 | #335 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Achso ok. Filter unterm Auto
Wäre ein Anfang. Dann würde ich diese mal bestellen.
In meiner U2U an dich hatte ich auch eine pulsierende Benzinleitung erwähnt. Würde eventuell dazu passen. Möglicherweise kommt  nicht mehr genug Benzin an.
Gesamtlaufleistung 260000km |
		|  28.11.2020, 21:16 | #336 |
 Ja, deswegen meinte ich auch die Filter    Meine Vermutung ist es auch, dass er nicht genug Benzin kriegt.
Probier es einfach aus, wenn es noch die ersten sind, dann machst eh nichts falsch. |
		|  28.11.2020, 21:24 | #337 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ja. Werde ich bestellen und wechseln. Gebe dann hier eine Rückmeldung. Wird aber erst zum Ende der nächsten Woche. Danke erstmal. Gruß Bernd
		|  29.11.2020, 14:31 | #338 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Moin, beide HD-Pumpen geöffnet. Nix erkennbar. Nur das sehr viel Luft aus den HD-Pumpen kam . Richtig rausgesprudelt ist das Zeug in Verbindung mit Benzin. Scheint wohl immer mehr so auszusehen, als ob das Problem aus Richtung Filter , Druckregler oder gar der Benzinpumpe im Tank kommt.
 Gruß Bernd
 Einen schönen Advent
		|  29.11.2020, 15:32 | #339 |
 Könnte es sein, dass die Pumpe irgendwie Luft ansaugt?
 Die HDP bekommen Sprit mit 6 Bar Druck. Wenn da was undicht wäre, würde man es direkt merken, denke ich mir. Sprich das Problem dürfte VOR der Pumpe sein, so meine Einschätzung.
		|  29.11.2020, 16:13 | #340 |
	| Erfahrenes Mitglied
 So scheint es. Die Zuführung zu den Pumpen kommt direkt von hinten, sozusagen vom Filter / Druckregler ? Oder ist da noch was zwischengeklemmt |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
