| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  29.08.2020, 16:53 | #1 |
	| Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
				 Türleisten entfernen. Wie?
 Moin
 Gehen diese Leisten ab zumachen? Wenn ja weis das einer? Die hintere dreiecksleiste hatte ich schon ab. das ist kein Problem.
 Gruß Arrie
		|  29.08.2020, 17:23 | #2 |
	| Hamann7
 Ist schon ziemlich lange her,aber die sollten genauso wie die Dreiecks-Leisten verschraubt sein.
 Mfg Laki
		|  29.08.2020, 17:27 | #3 |
	| Kein Teiletauscher
 Da habe ich schon geguckt aber nicht wirklich was gefunden. Ab geht die irgendwie. |
		|  29.08.2020, 17:35 | #5 |
	| Kein Teiletauscher
 Danke Laki. |
		|  29.08.2020, 22:11 | #6 |
	| Kein Teiletauscher
		|  30.08.2020, 00:07 | #7 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 730d individual 02.2007, SL 320-R129, 01.1995, T4 Multivan 06.1996, Ford Thunderbird 04.1972
 Du mußt die Türscheiben runterfahren und den Gummi aus der Führung ziehen. Dann sind da glaube ich drei Schrauben die du lösen mußt. Keine große Sache. Habe bei meinem auf Hochglanzleisten umgerüstet. Bei den Hochglanzleisten oxidiert das Alu nicht, im Gegensatz zu den matten Aluleisten. War beim E38 ganz genauso. |
		|  30.08.2020, 16:46 | #8 |
	| Kein Teiletauscher
 Hab die Schrauben gefunden. Leisten sind ab. Geschliffen gespachtelt liegen zum trocknen und dann folier ich sie. Nieren habe ich schon foliert.Danke für die Tipps.
 Gruß Arrie
		|  30.08.2020, 20:47 | #9 |
	| Oldtimer Freund
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
 Hallo Arrie,mach bitte Bilder, wird immer gern gesehen.
				__________________Gruß Uwe
		|  30.08.2020, 20:49 | #10 |
	| Kein Teiletauscher
 gerade eingebaut. |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
