Alt 27.08.2020, 09:45   #1
nesi
Benutzerbild von nesi
In einem E61 2010 530i von meinem Freund ist diese Junktionbox immer wieder kaput gegangen (3x), der Fehler war letztendlich ein Sensor am Motor der das wohl veursacht hat.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2020, 17:09   #2
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Hmm
Nach dem Tausch der junktionbox war 1 Tag Ruhe und ich dachte den Fehler behoben zu haben aber heute kam der Fehler wieder 😱.
DSC abs motorkontrollleuchte gehen an und in diesem Moment gehen die Scheibenwischer an und lassen dich nicht mehr ausschalten.
Wenn man das Auto kurz ausmacht und wieder startet dann ist der Fehler meistens weg, wenn nicht das muss die Sicherung gezogen werden damit man den Scheibenwischer aus bekommt.
Was für ein Sensor war bei deinem Kumpel defekt?
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2020, 17:37   #3
nesi
Ich habe gerade mit dem telefoniert er sagt es war der Temperatursensor von der Klimaanlage aber das war es dann wohl auch nicht. Beim 4 mal haben sie ein Kabelbruch festgestellt, wo genau konnte er mir nicht sagen.
Alt 27.08.2020, 18:21   #4
bmw-master1979
Hamann7
Hast du mal die Batterie ausgebaut und Übernacht Voll geladen, klingt eigentlich nach Batterie.
Mfg Laki
Alt 27.08.2020, 18:23   #5
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Meines Wissens sind VIRT - Steuergeräte Virtuelle Steuergeräte. Somit Softwareseitig emuliert und keine Steuergeräte die wirklich im Fahrzeug verbaut sind.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2020, 19:56   #6
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Das mit dem Virtuellen Steuergerät hatte ich auch raus gefunden. Es gibt sogar eine PRG datei die so heißt. Auch für den E65.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2020, 20:45   #7
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Mfg Laki
Es gab eigentlich nie Anzeichen dafür das die Batterie schwächelt, deswegen habe ich auch noch nie geladen.
Und ich dachte schon das nur der e65 so sensibel auf Spannungsschwankungen reagiert.
Ich werde mal laden.
Der Fehler kommt sporadisch und immer erst nach ca 20km Fahrt.
Alt 27.08.2020, 20:40   #8
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Trotzdem danke für die Info 👍
Elektrik: Halter AUC-Steuergerät und Servotronic-Steuergerät AR25 BMW 7er, Modell E32 8 22.08.2016 10:23
ABS Steuergerät E38 BJ 4/99 W. Mauser Suche... 0 01.05.2016 16:39
Getriebenotprogramm, neues Steuergerät, Wasserschaden im Steuergerät maggus BMW 7er, Modell E38 21 19.05.2011 19:20
Wer repariert ABS Steuergerät (DSC Steuergerät)?? Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 6 16.08.2008 10:40
was ist das für ein steuergerät??? peter becker BMW 7er, Modell E32 4 22.08.2006 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:18 Uhr.
