![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
21.07.2020, 20:37
#21
Mittendrin im Geschehen
Fahrzeug: Keins
Machst du vorne und hinten?
21.07.2020, 20:41
#22
Ja komplett
21.07.2020, 20:52
#23
Fahrzeug: Keins
Handbremsbacken mit Schlösser und Kleinteile hast nicht mitbestellt?
21.07.2020, 21:26
#24
Welche Nr ist das vom Link?
21.07.2020, 21:48
#25
So notwendig ist das ja nicht.
21.07.2020, 21:51
#26
Fahrzeug: Keins
Warum? Was denn wenn die Beläge sich schon von Träger lösen? Die Backen kosten 30€ und das kleinzeug nochmal 70€. Fürn 100er mehr hast einmal alles fertig und stehst nicht da wenn die Scheibe demontiert hast und es dann defekt ist.
Geändert von Dennis Wi. (21.07.2020 um 22:14 Uhr).
21.07.2020, 22:09
#27
...stehst nicht da wenn die Scheibe du Tee hast und es dann defekt ist.
was heißt er Ausdruck ????? ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif) ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
22.07.2020, 09:18
#28
Fahrzeug: Keins
22.07.2020, 14:40
#29
Danke, also werd ich noch folgendes bestellen von deinem Link:
1x Reparatursatz Bremsbacken asbestfrei 34416761293 Nr-4 ( https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=34&bt=34_1241)
2x Spreizschloss 34416851439 Nr-5 ( https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=34&bt=34_1241)
Die Bremsbacken und Spreizschlösser sind wohl nur für hinten vorgesehen wenn ich das richtig sehe?
Welche weiteren Kleinteile sollte ich noch mitbestellen von deinem Link?
22.07.2020, 15:27
#30
Fahrzeug: Keins
Du solltest die Nr.7 auf jeden Fall mitbestellen. Die Teile der Handbremse sind nach den Jahren sehr stark verrostet. Die Schlösser sind oft sehr schwergängig und sauber machen ist sehr aufwendig wenn die überhaupt noch zu retten sind
