Alt 29.06.2020, 18:36   #1
meistera1983
Fahrzeug: E65-730D 2008
Standard Bluetooth Adapter
Hallo 7er Gemeinde
da heut zu tage bei neueren Fahrzeugen fast überall bluetooth Schnittstelle integriert ist und bei aktuellen Handys die AUX Buchse fehlt, wollte ich bei meinem 7er bluetooth nachrüsten um Musik zu hören.
Gekauft habe ich folgenden Adapter
Angeschlossen wie am ASK so auch am 12+ und natürlich Masse.
Bluetooth Adapter blinkt Blau, mein Handy findet auch das Adapter und verbindet sich problemlos mit ihm aber beim umschalten auf AUX kommt kein Ton.
Wenn man das ASK auf volle Lautstärke aufdreht, höre ich nur Geräusche aber keine Musik, bei trennen oder verbinden über bluetooth verändern sich die Geräusche.
Hat vielleicht jemand so ein Teil in eigenem 7er verbaut und ist auch auf das selbe Problem gestoßen und hat es erfolgreich gelöst?
730d bj.2008
meistera1983 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2020, 18:44   #2
realmasterd
Fahrzeug: BMW G30 530e
Hey,
hast du die Pin Belegung überprüft?
Pin2 = AUX IN rechts
Pin7 = AUX IN links
Pin8 = AUX Masse
Eventuell aber sitzen auch die Pins nicht richtig (tief genug) im ASK.
Geändert von realmasterd (29.06.2020 um 18:59 Uhr).
realmasterd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2020, 19:20   #3
meistera1983
Danke für deine Antwort
So sieht das ganze aus:
Ich muss dazu noch sagen, das das Teil über CD Wechsler Anschluss angeschlossen wird.
Es sind pind 2, 7 und 8 belegt.
Dateityp: jpg 20200629_201751.jpg (73,3 KB, 44x aufgerufen)
Alt 29.06.2020, 19:30   #4
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Hast du keinen Anschluß am ASK?
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2020, 19:40   #5
meistera1983
Doch, das ist der unten links
Dateityp: jpg 20200629_203917.jpg (104,3 KB, 40x aufgerufen)
Alt 29.06.2020, 19:42   #6
arrie
Kein Teiletauscher
Ok. Der stecker passt nur auf einer seite rein. richtig?
dann muss die nase von dem stecker ab dann passt der auf der anderen seite und dann haste musik.
Alt 29.06.2020, 19:46   #7
meistera1983
Hab ich schon probiert, dann sind subwoofer und hinteren Lautsprecher ohne Funktion.
Alt 29.06.2020, 19:54   #8
meistera1983
Sch......, der funktioniert in Wirklichkeit nur über den rechten Anschluss am ASK. 😭😭😭😭
Kann ich die 3 kabeln direkt in vorhandenen Kabeln im Kabelbaum einpflanzen?
Alt 29.06.2020, 21:17   #9
realmasterd
Ja, musst du machen. Diese 3 Pins sollten derzeit aber durch den AUX Anschluss in der Mittelkonsole belegt sein. Dann musst du diese 3 Pins rausziehen und die 3 vom Bluetooth Modul einsetzen.
An anderer Stelle wird es auch nicht funktionieren .
Alt 30.06.2020, 21:15   #10
meistera1983
Erfolgreich angeschlossen, vielen Dank für arschtritt in die richtige Richtung 👍
obd 2 Bluetooth Adapter zum Fehler Code auslesen szlapak2006 Suche... 1 19.01.2020 11:55
Bluetooth Adapter arrie BMW 7er, Modell E65/E66 5 09.06.2018 18:35
Bluetooth OBD2-Adapter für e38 WitnessMe BMW 7er, Modell E38 3 23.11.2015 09:08
Bluetooth Adapter Oliv8 BMW 7er, Modell E38 8 29.09.2014 06:57
Mobilfunk: GSM-Adapter Snap-In + Zweithörer für E65 FL mit Bluetooth macchiato66 Biete... 2 22.08.2011 05:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:47 Uhr.
