Alt 05.06.2020, 21:25   #1
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Standard Logic7 Upgrade von BAVtronik Audio
Hallo zusammen,
in einem anderen Thread habe ich schon angedeutet, dass ein weitere Forumskollege und ich haben ein Upgrade für unsere Logic7 DSPs gekauft haben und nun möchte ich dazu etwas schreiben.
Der Entwickler von dem Upgrade-Kit ist Stuart, den kennt man aus Bimmerfest, er hat sich mit der alten Version des Logic7 sehr ausgiebig beschäftigt und die Verstärkerplatine reverse engineered. Daraus ist dann das entstanden. Es gibt zwei Versionen, sofort für die alten Logic7 als auch für die Neuen.
So sieht die Platine aus:
Die Platine gibt es eigentlich so nicht zu kaufen, Stuart bietet nur einen Umbau an, sprich den DSP hinschicken und zurückbekommen. Vom originalen werden nämlich ein paar Teile wiederverwendet.
So sieht das Ganze eingebaut aus:
Unten sieht man den Kühlkörper für die analogen Endstufen für die hintere Lautsprecher und Center. So weit so langweilig.
Das Interessante an dem Ganzen sind die beiden roten und beiden blauen Platinen. Die beiden Roten sind die Netzteile und die beiden Blauen sind die ClassD-Verstärker für die Subs. Der Umbau eigentlich einfach, alte Verstärkerplatine raus, neue rein, fertig.
So sehen meine Einstellungen aus:
Wie soll man den Klang beschreiben? Keine Ahnung, ich versuche es mal. Die Lautsprecher in den hinteren Türen und Center spielen unauffällig, passen sehr gut zu den restlichen, man hört keinen Unterschied.
Bass: denn um den geht es ja letzendlich. Ich finde den Bass "trockener", geht mehr so in Richtung Kickbass, einmal trocken druff, ohne "Nachwimmern". Es ist schwer zu beschreiben, aber mir persönlich gefällt es.
Verstärker-ICs:
PS: Ich habe noch eine originale analoge Platine von KW49/2009 zum Verkaufen Ich musste mir einen neuen DSP holen, da ich bei meinen Test wohl die digitale Platine geschrottet habe :(
Geändert von HeinrichG (06.06.2020 um 12:43 Uhr).
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2020, 22:47   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Ja der Stuart ist schon nen freak :-))
Heinrich hast die Bilder zu klein formatiert!
Man erkennt ja kaum was.....etwas größer wäre wünschenswert.
Aber cool zu sehen wie sich das so entwickelt, schon cool.
Alt 05.06.2020, 23:21   #3
HeinrichG
Das hat die Forumssoftware gemacht... die Bilder sind 1024x768...
Habe sie nochmal bei mir hochgeladen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Logic7 Upgrade
Alt 06.06.2020, 09:46   #4
nesi
Benutzerbild von nesi
Würde ein Umbau für einen besseren Klang sich lohnen oder solange der Logic 7 läuft so lassen?
nesi ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2020, 12:33   #5
HeinrichG
Solange er anständig funktioniert, würde ich persönlich da nichts anfassen. Wenn man lustig ist, vielleicht die Kondensatoren der Bassendstufen gegen größere tauschen, aber auch das bringt nicht all zu viel.
Wenn der L7 aber defekt ist, würde ich NUR das von Stuart verbauen. Diese ganze King-Veredlerei ist nichts anderes als Augenwischerei, ist meine Meinung. Ich habe damals auch meine Endstufe "veredelt", es hat minimal was gebracht, aber der Aufwand lohnt sich nicht, in meinen Augen.
Achso, ein paar Infos für Technikjunkies zu des verbauten Endstufen:
1x ST TDA7377
1x ST TDA7375
2x TI TPA3118
EDIT: Habe oben bessere Bilder reineditiert.
Alt 06.06.2020, 17:42   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Und Preise?
Alt 06.06.2020, 19:10   #7
nesi
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bavtronik.com/product-pa...plifier-repair
Alt 06.06.2020, 23:55   #8
Micha515
Fahrzeug: E66-760Li (06.07) F10-550ixDrive (04/2011)
Servus, nette Sache. Ich habe die Erfahrung, dass es ein himmelweiter Unterschied ist, ob man hinten oder vorn sitzt.
Heinrichs Einstellung habe ich sehr ähnlich und bin damit zufrieden.
Aber sowas ist sicher eine gute Adresse, wenn der Verstärker mal den Geist aufgibt.
Was ich von der Logik nicht verstehe: warum laufen nicht alle Kanäle über diesen L7 Verstärker?
Micha515 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2020, 00:11   #9
HeinrichG
Ich habe den Verstärker etwas gequält mit Breathe von Jax Jones, Torn und Salt von Ava Max und mit Plastic Heart - feat. Ciscandra Nostalghia (Soundtrack aus John Wick 2), ohne irgendwelche Schwächen und absolut sauber, gefällt mir. Vor allen das letzte Stück ist ziemlich aufwendig, was die Frequnzgänge angeht.
@Micha515: Es gibt ja Ausstattungsmöglichkeiten ohne Logic7, es gibt ja auch reines Stereo, das mit dem kleinen Verstärker und dann halt Logic7. Technisch wäre es absolut kein Problem, es so zu lösen. Die EQ-Einstellung war erstmal nur so mal zum Testen gemacht, muss da noch etwas dran feilen.
Alt 10.10.2020, 18:31   #10
MS E38750ia
Es kann nur einen geben
Benutzerbild von MS E38750ia
Fahrzeug: e38-7xx (07.95)
Hallo hat da schon mal wer was hingeschickt ?
zu Bavtronik mein ich !
Gruß Martin
MS E38750ia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Logic7 zum .......! bubu BMW 7er, Modell E65/E66 25 06.09.2013 05:00
HiFi/Navigation: Logic7 sami78 BMW 7er, Modell E65/E66 175 20.07.2011 15:23
English Speakers? Audio Upgrade Help! silver50 BMW 7er, Modell E65/E66 6 13.09.2010 12:32
V22 upgrade Ernest BMW 7er, Modell E38 2 05.10.2003 23:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
