BMW 7er, Modell E23 |
26.05.2020, 16:43
Fahrzeug: E23-732i (07/81), 5-G-Schongetriebe, saphirblau metallic
Hast Du mal nachgeschaut, ob der Unterdruckschlauch auf dem Weg vom Motor zum Gebläse überall ganz ganz frei liegt?
Oder ob der womöglich irgendwo eingequetscht ist? Oder im Verlauf (unter der Scheibenwischerblende) am Y-Stück abgebrochen ist?
Die Funktion "Defrost" ist nämlich die "Notfunktion", falls ebendieser Schlauch oder ein anderes Teil im Unterdrucksystem defekt ist.
Hoffe, es hilft Dir...
E23 732i 07/1981 5-G-Schongetriebe, saphirblau metallic
28.05.2020, 19:45
Schalte mal die Funktion "Fond" aus.
Bei meinen beiden E23 war jeweils das Servo "Fond" hinter dem Wärmetauscher im Innenraum undicht.
Dadurch entstand bei meinen E23 durch die Zwangssteuerung Zugluft an der Windschutzscheibe. Okay, ich habe Klimaautomatik aber das Prinzip ist dasselbe.
Durch die Undichtigkeit ist nicht mehr genug Unterdruck für die Steuerung der anderen Servos vorhanden.
https://www.bmwe23.de/fondservo.htm
Peter
07.08.2020, 00:45
Möchte gern M7 fahrer
Fahrzeug: e23 735i 02.1985 e38 730i 08.1994 e46 touring 320i Baujahr 2004
Heizung
Hallo Peter da werde ich bei meinem 735i auch nachsehen hab das gleiche Problem du hast das Wiedermal gut erklärt danke dafür
Gruß Georg
Georg
Der mit dem V8 tanzt
[b]Erreichbar per U2U oder 0160/2607788
30.08.2020, 21:27
Retrofitter
Fahrzeug: E23-728i (84) | E38-740D (01) | E39-525D (03) | K100-RT (85)
Gelöst
GELÖST
Es war die Fondservo hinter dem Wärmetauscher, welche undicht war.
Das Zugluft Problem hatte ich zuerst nicht bemerkt, ich bedanke mich bei TurboPeter für den Hinweis und letztendlich auch für die Lösung.
Allerdings der Austausch war ein wenig nervig... Aber kein Problem.
Ich bedanke mich
LMU-Klinikum.de <-- LMU Klinikum Krebsspende
Respect your Elders
31.08.2020, 12:27
Gerne und vielen Dank für die Rückmeldung über das gelöste Problem.
Peter
Hybrid-Darstellung
