Alt 20.05.2020, 19:30   #91
ACS highliner
Hast Du die Kabel mit dabei gekauft?
Alt 20.05.2020, 20:12   #92
c_colucci
Benutzerbild von c_colucci
Fahrzeug: BMW e65 730d LCI Bj. 2007
Wieso?
Sind doch vorhanden bei mir da ich schon Komfortzugang hab
Meister der strassen
c_colucci ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2020, 20:34   #93
ACS highliner
Ist das so? Ich hab mir den Fred hier jetzt nicht ganz durchgelesen. Wurde das hier so bestätigt?
Alt 20.05.2020, 20:54   #94
Markus525iT
Ja, Comfort Zugang hat ja auch das "große" Schloss.
Bei mir war es jeden Falls so. Ich hoffe das ist immer so
Markus
Alt 21.05.2020, 19:55   #95
Markus525iT
Als kleiner Tipp noch:
Man kann das Schloss testen wenn man es einfach ansteckt. Das geht problemlos wenn die Türverkleidung unten ist.
Die Funktion SCA muss aber zwingend codiert sein, sonst geht gar nichts.
Wenn das Schloss elektrisch angeschlossen ist und man bei geschlossenen Schloss am Griff außen zieht muss sich der Nocken bewegen und das Schloss entriegeln.
Das gleiche gilt für SCA. Wenn man mit den Schraubendreher auf Stufe 1 einrastet (Bitte nicht mit der Hand...) muss sie anziehen.
Markus
Alt 23.05.2020, 21:51   #96
c_colucci
Ich hoffe der Kollege in Lingen kann es dann codieren wenn es soweit ist. Kollege von mir hat heute softclose in e60 nachgerüstet (E60 LCI mit Komfortzugang) spender hatte auch Komfortzugang... Musste aber Kabel ziehen, aber geht ohne codieren
Alt 24.05.2020, 14:51   #97
Markus525iT
Das ist nicht so kompliziert.
Leider darf man hier nichts dazu schreiben, aber am besten die 323 im Fahrzeugauftrag in den zwei Steuergeräten einfügen und dann die jeweilgen Türmodule leer codieren ist die sauberste Lösung.
Markus
Soft-Close-Automatik Beifahrertür streikte hitchhiker18 E65/E66: Tipps & Tricks 24 16.02.2025 18:01
Karosserie: Soft Close für Türen ??? AR25 BMW 7er, Modell E32 76 26.02.2017 10:34
soft close automatik phil25 BMW 7er, Modell E32 15 26.03.2007 17:54
Soft Close Automatik J.Ott Suche... 0 05.05.2005 19:01
Soft Close Automatik an den Türen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 3 01.06.2004 07:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:58 Uhr.
