Modell F01/F02
 Modelle
Alt 12.05.2020, 15:13   #91
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Ja, passen!
Ich habe BBS 10,5J ET 35 + 10mm Platten je Seite => 10,5J ET 25.
Ist Eng an der Grenze (Hinterachslenkung), aber paßt noch (mit 275ern).
Also passen 10J ET25 ganz sicher auch, da sie 0,5" schmaler sind.
Du kommst gegenüber der regulären ET41 um 16mm je Seite weiter raus,
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2020, 15:16   #92
Bmw35
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Das ist schön. Danke! ����
Bmw35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2020, 08:32   #93
Adik_730
Benutzerbild von Adik_730
Fahrzeug: F01-730d xDrive LCI Mpaket (10.12)
Mal ne Frage zu den Breyton Fahrern sollte es mehrere geben die 22 Zoll fahren.
Habe zum guten Kurs GTR in 9 & 10 x 22 beide ET30 bekommen und musste staunen wie sehr es auf einen LCI Diesel NICHT PASST.
Hätte ich mir das Gutachten noch paar Mal durchgelesen würde ich vielleicht sehen dass die Räder NUR beim Pre-LCI Diesel passen unter 180kW *kotz*
Muss an der geänderten Bremse liegen den mit den vorgesehen 10Mm Spurplatten an der VA setz es wunderschön auf der Breme auf.
Was für 22 Zoller kommen sonst noch in Frage bei den LCI ? Was für Erfahrungen habt Ihr ? Fotos wären natürlich optimal.
Adik_730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2024, 15:30   #94
--Rocco--
Fahrzeug: Bmw 7er F01
Ich würde gerne nach dem Winter die Sommereifen gleich mit der passenden Spurverbreiterung montieren.
Habe die 303 Felgen in 20 Zoll montiert und wollte, nach ausführlicher Recherche in diversen auch ausländischer Foren, 12mm an der Vorderachse und 15mm an der Hinterachse montieren.
Jetzt habe ich hier in einem Beitrag gelesen und auch entsprechende Bilder von dem Mitglied #dashane gesehen, wie er dieselbe Felgenkombination mit 20mm Spurplatten an der Vorderachse und 25mm an der Hinterachse montiert hat, was optisch sehr ansprechend aussah. Auf de Bildern ist leider nicht genau zu erkennen, ob die Rad Reifekombination über die Radläufe hinausragt. Hat jemand dahingehend Erfahrungswerte oder kann die Bilder besser interpretieren?
Danke und Gruß
--Rocco-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Welche Felgen ? arrie BMW 7er, Modell E65/E66 9 07.07.2018 22:17
750 iL. Welche Felgen? basti_es BMW 7er, Modell E32 10 09.09.2014 15:17
Unbekannte Felgen - welche Felgen sind das? Setech BMW 7er, Modell E32 8 09.05.2014 13:20
Felgen/Reifen: Welche ET bei den Felgen?? Artega BMW 7er, Modell E38 0 18.12.2011 14:41
Welche Felgen...? newcomer_750il BMW 7er, Modell E38 19 17.03.2009 17:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
