Modell F01/F02 |
Modelle |
20.04.2020, 19:14
#61
† 05.12.2021
Ich glaube nicht, dass der einen größeren Tank hat. Tankfüllung heißt wohl, dass sie mehr Sprit einfüllen, weil er in den Export geht. Denke ich mal.
Schöne Grüße
Horst
20.04.2020, 19:32
#62
Fahrzeug: 120d
Nix größer Tank bei Export, nur was mystica/Horst schon vermutet hat: Anstelle z.B 10l sind halt 25l drin. Was durchaus für den ganzen Rangierzirkus reicht.
20.04.2020, 22:21
#63
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Mit einem V12 hat man auch die Verpflichtung, nach meistens weniger als 600km eine Tankstelle zu unterstützen. Natürlich kann man auch mehr schaffen...aber dann muss man ihn eher streicheln.
21.04.2020, 12:37
#64
Mittendrin im Geschehen
Fahrzeug: Keins
Mit dem 50er hab ich mal fast 620km geschafft. Normal waren da immer bei vollen Tank 400-450km. Nach euren Erfahrungen ist 60er vom Verbrauch her fast Gleichgestellt. Also passt das schon.
21.04.2020, 14:13
#65
Fahrzeug: 7er
Danke für die Aufklärung
22.04.2020, 19:53
#66
Fahrzeug: Keins
Danke für die Infos. Habe heute die Winterreifen abgezogen. Die waren schon ab dem anrollen am heulen. 3 Jahre alte Toyo . Hab dann mal beim abziehen gesehen das es T Reifen sind. 😂😂😂und ich bin schon ein paar mal 250km/h gefahren😬😬. Die sind beim abziehen schon zerbröselt. Naja neue Sommerreifen sind drauf , das heulen ist weg. Von unten sieht er ganz gut aus. Der hintere aktive Stabi hatte nen Öltropfen dran am Leitungsanschluss. Werd ich mal beobachten. Hat der Händler dann seinen Spaß mit😆😆😆
22.04.2020, 21:37
#67
Ich hoffe, Du hast Dir Mischbereifung gegönnt. Mit den 275 hinten ist das Fahrverhalten besonders bei höheren Geschwindigkeiten schon besser.
22.04.2020, 21:45
#68
Fahrzeug: Keins
Nein 245 vorn und hinten
01.05.2020, 21:15
#69
Fahrzeug: Keins
Hab das Auto jetzt ein paar Tage im Einsatz. Hatte die Tage mal Zeit den auf die Bühne zu nehmen. Der Dynamic Stabi hinten ist undicht und die obere Ölwanne überm Ölfiltergeäuse ist leicht undicht. Ich hab mir auch mal die Arbeiten vom Händler bzw. seiner Hauseigenen Werkstatt angesehen . Ich kann nur sagen Eieiei. Die Bremse billig Beläge von Febi und Scheiben von Zimmermann. Alles zusammengeklatscht. Die Scheiben mit dick fett auf die Naben ohne die sauber zu machen. Natürlich auch beide Radlager vorne schon etwas müde. Machen Geräusche bei Kurvenfahrten. Hab jetzt eine Textar Bremse montiert. Da mir noch einige Sachen aufgefallen sind wo der Händler dran war werde ich die Werkstatt meiden. Ich weiß ist dumm aber ich mach das lieber selber dann ist es perfekt. Zumal ich die Radlager von der Garantie Versicherung bezahlt bekomme. Mit dem Stabi schaue ich mal das ich den Händler dazu bekomme das ich nen guten gebrauchten bekomme und den Einbaue. Mit der Ölwannendichtung muss ich mal schauen wie ich das hinbekomme mit der Garantie.Nächsten Samstag kommt der Beulendoktor und macht die kleinen Dellen weg dann ist das Blechkleid schon mal schick und am 15 gehts zum Getriebeservice nach ZF.Dann sind alle Flüssigkeiten neu und es fehlen nur noch neue Zündkerzen.Trotz der Kleinigkeiten ein schönes Auto was Mega fun macht.
Geändert von Dennis Wi. (01.05.2020 um 21:22 Uhr).
01.05.2020, 22:26
#70
Zitat von Dennis Wi.
...... und am 15 gehts zum Getriebeservice nach ZF.Dann sind alle Flüssigkeiten neu und es fehlen nur noch neue Zündkerzen.Trotz der Kleinigkeiten ein schönes Auto was Mega fun macht.
Wohin fährst Du? zu ZF? Ich dachte Holzwickede macht keinen Getriebeservice mehr?
