06.03.2020, 19:57
#501
Hab doch das Soundupgrade selbst verlötet bei einer defekten Endstufe.
Ich hörte die Soundverbesserung sehr, eben ohne Bass.
Ließ die Endstufe ja checken später...nicht reparabel.
Dann hab ich gespielt...einfach die anderen 2 Enstufen entfernt, wollte wissen was passiert...und auf einmal gingen nur noch vordere Tür und Subwoofer ...ganz komisch...aber ich erschrak über den Bass *g
Werde bald dieses Soundupgrade bei der gebrauchten Endstufe verbauen, die ich verbaute :-)
08.03.2020, 13:32
#502
Fahrzeug: 740i F01 (2008)
Ich habe da noch 'ne letzte Frage.
Der Lichtwellenleiter wurde ja bei mir mit Stoßverbinder überbrückt.
Wenn ich dann den Verstärker einbaue und einen neuen Stecker an die Lichtwellenleiter dranmontiere, gibt es da eine Regel an welcher Seite welcher Kabel am Stecker soll. Gibt es da so eine Art Eingangs- und Ausgangssignal?
Falls ja, wie kann ich erkennen welcher es ist?
08.03.2020, 13:44
#503
Hamann7
Auf der Lichtwelenleiter-verbindung sind Pfeile drauf,
am Pfeil wo zum Verstärker zeigt,muss der Lichtwelenleiter eingeklipst werden wo Rot leutet oder auch Rot blinkt.
Und der andere erklärt sich von selbst.
Ich denke es hat einen Grund warum dieser aus dem Most-verbund heraus genommen wurde,warscheilich ist er defekt.
Probieren geht über Studieren...
MFG LAKI
08.03.2020, 15:14
#504
Ich werde mal besser nachschauen beim einbauen
25.03.2020, 13:00
#505
Fahrzeug: e65-750i (2006)
bei mir auch bass weg
Hi, bei mir war auch am Anfang März 2020 (vor Corona) der Bass Fahrerseite / Fahrersitz kaputt. Bass getauscht immer noch kaputt. Dann habe ich meinen Verstärker hier eingeschickt:
http://www.dg-onlineshop.de/index.php
Bass Fahrerseite funktioniert, dafür ist jetzt Beifahrer defekt...
FINGER WEG VON DG-Electronics!!!!!!
Nach vielen Kopfschmerzen und vielen falschen Versprechungen Seitens dieser inkompetenten Firma war Endstufe Fahrerseite defekt. Und Beifahrer funktionierte nach der Prüfung.... Am Ende 150€ umsost gegeben....
Aber ich vermute bei dir ist es ebenfalls die Endstufe...
25.03.2020, 13:21
#506
Wen meinst Du jetzt? Ich hab mir ja ein gebrauchtes geholt und seither wieder vollen Bass.
Man müsste den Aufbau der Endstufe voll verstehen. Ich ließ es ja durchmessen von einem Dipl. Ing., mit dem Ergebnis, nicht reparabel.
Daher spielte ich herum...nahm die unteren 2 Endstufen heraus um zu schauen was passiert.
Dann ging auf einmal der Subwoofer, vermutlich über das Soundupgrade, und sonst noch vorderen Lautsprecher...das wars, soweit ich mich erinnere.
Soll das einer verstehen...
25.03.2020, 14:33
#507
hahahahahahha
man steckt in der technik halt nicht drin. hast du bilder von der endstufe? würde jetzt vertsuchen die selber zu löten
31.08.2020, 07:46
#509
Hamann7
LOGIC 7 , der Bass ist weg und wieder da
Zitat von bmw-master1979
Na da holl mich doch einer...
Ist wohl das Zeitalter der Logic7 Reparaturen.
Bei mir habe ich, seit circa 1woche ein ab schwächeln des Klangs und der Bässe wahrgenommen.
Heute morgen mal durch kontrolliert und sieha da, der Rechte Bass ist weck.
Auf meiner Beifahrer Seite war es aber vor circa 6.Monaten Nass geworden, wegen eines verstopften wasserablaufs.
Nun entweder ist die Endstufe hinüber oder der Bass abgesoffen.
Ich berichte wieder.
Mfg Laki
Hier mal ein kleines und erfreuliches Update zum Thema L7 und Bass
Vor circa 4wochen gab es in meinem Fahrzeug ein lautes Geräusch (Pfeifen) aus den Lautsprechern,für circa 2sec,das war ein sogenannter Most-reset.
Nach 10sec. booten war dann wieder alles da(Kommunikation+Hifi).
Das erfreuliche daran ist,seit diesem Tag gehen wieder alle Lautsprecher und beide Bässe
Ich wollte eigentlich das Thema Bass angehen,
mal schauen wie lange das so bleibt,ich bin zuversichtlich.
MFG LAKI
31.08.2020, 14:06
#510
5972cm³ Klimawandler
Zitat von Fibar
hahahahahahha
Ich hätte noch eine intakte Platine von einem L7 aus einem LCI. Wenn Du Interesse hast...
