Thema geschlossen
Alt 14.02.2020, 18:57   #1
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Also ich würde es so probieren:
Ein Kabel Direkt von der Lima mal wild in den Innenraum legen also aussenrum meine ich und dann mal Multimeter dran. Sollte da der Wert konstant bleiben dann wäre der Fehler nach der Lima zu suchen. Massekabel mal kontrolliert.
arrie ist offline
Alt 14.02.2020, 19:03   #2
bmw-master1979
Hamann7
Idee
@arrie,eine gute idee,
aber dein Powermodul überwacht das ganze.
Sogar die Verbraucher werden je nach Ladezyklus der Lima oder
nach Energiekapazität der Batterie,%-tual eingestellt.
Das merkt man zum Beispiel bei einer schwächelnden Batterie,
das die Lüftung nicht sofort auf volle Pulle schaltet,
oder zb die Sitzheizung etwas länger braucht bis sie auf Temperatur ist.
Das alles macht das Powermodul.
Für mich findet beim @Driver sein Fahrzeug,keine Regelung der Spannung statt.
Bedeutet,der Lima-Regler sendet falsche signale,und für eine kurzen Moment gibt es eine Unterspannung,
das passiert auch nur während der Fahrt.
Jetzt mit einer neuen Batterie,denke ich gibt es keine Probleme im stand,
aber das Getriebe-Sg braucht über 14,00Volt.
Das auch nur,ab Motorlauf.
MFG LAKI
bmw-master1979 ist offline
Alt 14.02.2020, 19:52   #3
Markus525iT
Ich erinnere noch mal an meine Worte...
Wie viel Geld hast du jetzt schon versenkt?
Die Lima ist wie Laki schon sagt geregelt und zwar nicht wie eine klassische Lima die ihre Erregung über die Kontrollleuchte im Kombi bekommt.
Die Regelung erfolgt über eine Kommunikationsleitung von der DME bzw DDE aus.
Über die Leitung kommen die Signale welche Spannung benötigt wird (neben anderen Infos)
Die DDE wiederum sammelt ihre Infos unter anderem aus dem PM
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...erface/XcGCxRr
Die Kommunikation DDE und Lima erfolgt über einen Sub Bus. An diesen Sub Bus (an der exakt gleichen Leitung) hängt auch das Glühsteuergerät und der Ölzustandssensor.
Kannst du ausschließen dass nicht irgendwas diesen Bus stört? Hast du den Bus ausmessen mit einem Oszi?
Der Bus ist übrigens nur ein Baustein von mehreren was dann schlussendlich in eine korrekte Regelung mündet.
Such dir professionelle Hilfe.
Alternativ kannst du natürlich noch mehr Teile ins Auto werfen und hoffen das eins ein Treffer ist...
Markus
Markus525iT ist offline
Alt 14.02.2020, 21:14   #4
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Also die Idee mit der Leitung direkt von Lima ins Auto und dort Multimeter drann ist gut und das werde ich testen!
Irgendwie habe ich diese SUB BUS in Verdacht, er ist ja u.a verantwortlich für die spannungsregelung der Lima , ich vermute das der gestört ist und falsche Signale an die Lima sendet!
Ein oszi zum messen habe ich nicht!
Was mich noch an der Sache stutzig macht ist, das dieser sub Bus auch am Glühkerzensteuergerät angeschlossen ist und das Glühkerzensteuergerät habe ich kurz bevor das ganze Problem angefangen hat erneuert.
Es ist von Beru.
Frage: was passiert wenn ich diese sub Bus Leitung testweise von der Lima und vom Glühkerzensteuergerät abklemme?
Oder sogar das Glühkerzensteuergerät ganz abklemme?
Was mir noch eingefallen ist :
ich habe paar mal verbrannten Gummigeruch wahrgenommen und vermute jetzt schon evtl. Das die Riemenscheibe oder der Riemen für Sekundenbruchteile durchrutschen und das in diesen Moment die Lima kurzzeitig zu wenig bzw. garkeine Strom liefert.
Die Riemenscheibe habe ich mir gerade mal betrachtet und konnte nix außergewöhnliches feststellen ( wurde auch vor ca 6 Monaten getauscht weil defekt war).
Dann käme evtl. Noch in Betracht das irgendeine Rolle die vom Riementrieb angetriebenen wird kurzzeitig blockiert oder schwergängig läuft und dadurch den gesamten Trieb kurzzeitig bremst.
Diese Symptome würden alle die Lima kurzzeitig in der Drehzahl bremsen und dadurch würde ja auch die Spannung sinken!
Ich weis fragen über fragen
D.R.I.V.E.R ist offline
Thema geschlossen
Diverse Fehlermeldungen uwe v. BMW 7er, Modell E65/E66 29 23.03.2019 16:59
Diverse Fehlermeldungen Grubenbär BMW 7er, Modell E38 2 19.06.2016 14:01
BMW 5er: M5 diverse Fehlermeldungen D-M-XX728 Autos allgemein 9 05.05.2013 14:27
Elektrik: Diverse Fehlermeldungen mark26 BMW 7er, Modell E65/E66 35 14.12.2011 18:23
Elektrik: Diverse Fehlermeldungen vom BC menro BMW 7er, Modell E32 4 08.09.2005 07:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:31 Uhr.
