Alt 05.02.2020, 17:03   #1
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Ich zerleg jetzt nicht extra alles noch einmal wegen Dir.
Schau Post 447 im Thread hier, da siehst wie es aussieht.
Gruß Achim
Alt 05.02.2020, 17:04   #2
BigDen
Fahrzeug: E65-730D (12.05
Ich wollte nur wissen wie deins aussieht und nicht das von dg
BigDen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2020, 17:06   #3
Puddlejumper
Sieht genauso aus...100 Pro identisch. Ich zerleg jetzt nix mehr.
Nur bei mir muss etwas ganz anderes kaputt sein, weil vorher waren nur die Subwoofer weg, alles andere ging und nach der Rep waren immer noch die Subwoofer weg, aber der Sound der restlichen Boxen war besser...mehr Leistung irgendwie.
Alt 05.02.2020, 17:10   #4
BigDen
Noch ein mal die restlichen Boxen haben überhaupt Nicks mit den zu tuen was du da repariert hast weil sie da nicht angeschlossen sind aber egal
Alt 05.02.2020, 17:12   #5
Puddlejumper
Doch...Center, hintere Tür und Subwoofer. Hutablage weiß ich jetzt nicht genau.
Edit: Eben gefunden:
Bei der Top-Hifi-Anlage (Logic7) steuert auch das ASK die Höchtöner,die Lautsprecher Vorne und in der Hutablage,
der Große Verstärker steuert nun die Center-Box im Amaturenbrett,die Hinteren Tür-Lautsprecher und die Bässe.
Alt 05.02.2020, 17:19   #6
BigDen
🤣🤣🤣noch ein mal du hast zwei Verstärker im Logic 7 rausgelötet um deinen Reparatur Satz einzubauen diese beiden und nur diese beiden Verstärker waren für die Bass Boxen unter den Sitzen der andere Verstärker ist für Center und der vierter Verstärker in deinem Logic 7 ist für die beiden hinteren Türen Und die restlichen Boxen laufen über das ask versteh das doch mal endlich
Die restlichen Boxen können keine Verbesserung haben weil du Nicks bei denen gemacht hast sondern nur die Bass Boxen unter den Sitzen
Alt 05.02.2020, 17:22   #7
BigDen
Hast du die Verstärker auch ordentlich raus gelötet
Alt 05.02.2020, 17:27   #8
Puddlejumper
Ich sag doch, nur die Subwoofer gingen nicht, aber hintere Türen usw funktionierten, also den Bass Repsatz geholt, dann nach Angaben gemacht, und Verstärker wird nicht rausgelötet, nur heiß gemacht, Deckel der beiden runter und den Chip raus, dazu noch durchbohren.
Dann Kondensatoren rauslöten...sauber gemacht alles.
Und nach Vorgabe gelötet (Kabel sind dabei).
Der Sound war top, nur die Subwoofer gingen immer noch nicht.
Bin aber bald schlauer, wird bald durchgemessen, wo das Problem ist.
Edit: Hätte ich es eingeschickt, wäre es bestimmt zurück gekommen mit dem Vermerk, nicht zu reparieren, wie es schon einige hatten hier :-)
Alt 29.02.2020, 20:05   #9
Dzenan73
Fahrzeug: 740i F01 (2008)
Hallo Freunde,
ich hätte mal eine Frage.
Habe vor 2 Wochen einen 745d mit HiFi System Professional DSP (S677A) gekauft
Der Verkäufer hat mir schon in Vorfeld gesagt dass die Logic 7 Endstufe kaputt sein und die Bässe nicht gehen würden. Da alles andere gepasst hat, habe ich den Dicken geholt.
Jetzt zur meine Frage.
Es laufen zur Zeit die Lautsprecher vorne in den Türen und hinten in der Hutablage.
Heute wollte ich die Endstufe ausbauen und da habe ich gesehen dass die Endstufe gar nicht angeschlossen ist. Und ich vermute dass der Lichtwellenstecker überbrückt ist, weil den kleineren Stecker mit den LWL konnte ich gar nicht finden. Das einzige was ich in der Nähe fand, war das grüne dickere Kabel (mit Plastik ummantelt) mit länglichen kleinen "Kästchen", ich vermute mal das ist eine Art Stoßverbinder für LWL.
Ich frage mich jetzt, wenn aktuell ohne Endstufe, die vorderen und hinteren LS laufen. Werden dann mit der Logic 7 Endstufe nur die Bässe und die LS in den hinteren Türen angetrieben?
Und wenn die neue Logic 7 Endtsufe angeschlossen wird, "schaltet dann das system um" und "die Karten werden dann neu gemischt" und die LS im Fahruzeug werden ganz anders angesteuert?
Ich frage mich das nur, weil ich habe schon vieles gutes über das Logic 7 System gehört. Ich kann mir aber jetzt zur Zeit nicht vorstellen dass es sooo einen Sprung in der Soundqualität geben wird, wenn bei mir dann zusätzlich die LS in den hinteren Türen und die Bässe laufen. Ich hoffe nur die Endstufe steuert schon noch einige andere "Dinge" als "nur" die LS in den hinteren Türen und die Bässe
Danke für Eure Antworten
Dzenan
Dzenan73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2020, 20:08   #10
Markus525iT
Das stand aber jetzt schon mehrmals da...
Der Verstärker ist für die Türen hinten, DIE Subs und den Center zuständig.
Den Rest macht das ASK.
Markus
Elektrik: Der Saft ist weg Annette BMW 7er, Modell E32 34 17.07.2008 20:39
Logic 7, Wo ist er? Martin BMW 7er, Modell E65/E66 5 24.03.2005 22:21
Der alte ist weg und der Neue... Maziar49 BMW 7er, Modell E32 5 19.11.2003 23:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
