05.02.2020, 09:21
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Benötigte Teile : mechatronikdichtung (geht nur bestimmte) bitte dazu Nummer vom Fahrzeug an ZF über tragen und schon bekommt man die richtige Dichtung ! 6x schaltkolben , 1x steckerdurchführung , 1x dichtbrille , 4x silkon Stücke (Leitung) , 1x Ölwanne + schrauben , 11l getriebeöl ich nehme immer von mannol habe es seit zwei Jahren drin ohne Probleme , laki hat das auch drin keine Probleme
05.02.2020, 09:30
Dazu muss man am Getriebe die Nummer ablesen, um genau bestellen zu können.
Aber ich denke, wenn man ZF die Fahrgestellnummer gibt, können die genau sagen, was genau da alles gebraucht wird.
05.02.2020, 10:56
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Super. Das sieht doch schonmal gut aus.
Also:
6x schaltkolben
1x dichtbrille
1x Ölwanne + schrauben (das braucht man ja schon für den Ölwechsel)
Sind diese Teile von dem Foto auch dabei?
05.02.2020, 11:05
Auf dem Foto sind noch die 6 Magnetventile.
Hier ein Video, wo die 6 Schaltkolben nicht getauscht werden (die kleinen schwarzen Teile)
https://www.youtube.com/watch?v=431V91GXqNA
05.02.2020, 21:07
Auf dem foto das sind schaltkolben die kleinen schwarzen Teile. Im Hintergrund sieht man die Magnetventile die gehen kaum kaputt , die kann man testen 12v ran wenn es klickt sind sie OK.
06.02.2020, 10:53
Fahrzeug: 730D E65 ( 12.2006
Also ich würde mich dann auch noch einmal hier einklinken,
Juan Ramon,
Ich sehe du kommst aus Köln,das ist ja nicht weit weg von mir 👍
wenn du alles gewechselt hast und alles wieder in Ordnung ist, würdest du mir dann evtl. Die Firma nennen die das erledigt hat ,ich möchte es dann auch dort bei meinem Dicken machen lassen.
Ich drücke dir die Daumen
Gruß Carsten
11.02.2020, 09:43
Juan Ramon,
Gruß Carsten
Natürlich kann ich Dir auch jetzt schon die Firma nennen.
Allerdings ist die nicht um die Ecke... Sondern in Ottrau. Ein BMW Spezialist zu dem ich gegangen bin, weil ich die Ventilschaftdichtungen gemacht haben musste. Leider ist es nun etwas "ausgeartet", da mein Motor Späne im Öl hatte, wurde er nun komplett mitsamt Getriebe ausgebaut. Ende vom Lied - Motor Schrott. Nun kommt ein neuer Motor rein.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...46711-280-4658
Smith Performance UG (haftungsbeschränkt)
Bahnhofstr. 5
34633 Ottrau
Tel.: 06639-9187750
Fax: 06639-9187752
E-Mail: info@smith-performance.de
Vertreten durch: Maurice Smith-Dittel (Geschäftsführer)
Handelsregister AG Marburg B7015
Da habe ich sogar einen 3er E30 mit einem E38 V12 Motor gesehen. Unglaublich...
11.02.2020, 10:09
Okay,erst einmal vielen Dank
Hybrid-Darstellung
