Alt 07.12.2019, 14:40   #1
stompy0815
Benutzerbild von stompy0815
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
Standard FM Tuner ohne Funktion
mein Radio-Empfang funktioniert nicht, CD, Wechsler, Navi usw. aber alles OK. Der FM Tuner ist auch "online", wird am MOST gefunden und ich kann auch Daten abrufen (Art-Nr., Hersteller, Datum..). Sendersuchlauf funktioniert (zumindest werden Frequenzen angezeigt) aber es wird kein Sender gefunden.
Ich hab mir auf Verdacht das FM-Tuner- und das Diversity-Modul gebraucht besorgt und getauscht, leider ohne Erfolg.
Kann mir jemand helfen wie ich weiter suchen könnte? Theoretisch könnte das gebrauchte Modul auch defekt sein, kann ich aber nicht testen.
Ich hab noch Störgeräusche an den 2 Lautsprechern vorn rechts. Ist eine Art brummen. Wenn ich das Auto entriegle relativ laut, wird dann etwas leiser ist aber permanent da. Da ich das Auto erst seit 3 Wochen habe kann ich nicht sagen wie lange das schon so ist, bzw. ob die 2 Sachen unabhängig von einander aufgetreten sind
Vielleicht hat jemand einen Tip für mich, will nicht auf Verdacht ein Steuergerät nach dem anderen kaufen, wenn´s sich vermeiden lässt.
Danke schon mal
Mein Fahrzeug: 735i, Baujahr 2002, Audio-Anlage mit CD-Wechsler, TV, Spracheingabe, Telefon, Navi und Logic 7
stompy0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2019, 15:54   #2
bmw-master1979
Hamann7
Es liegt bei beiden fällen an deinem ASK
MFG LAKI
Alt 07.12.2019, 17:28   #3
stompy0815
Danke für die Antwort
Aber: Mist!
kann man den irgendwo reparieren lassen oder besser nach Ersatz suchen?
Alt 07.12.2019, 20:19   #4
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Hier werden Sie geholfen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kingreparatur.de
Gesendet von meinem SGP521 mit Tapatalk
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2019, 20:33   #5
stompy0815
Danke
Alt 15.12.2019, 16:49   #6
stompy0815
Hallo, hier noch aktueller Stand:
- Kingreparatur hat abgelehnt: "vermutlich defekter Hauptchip = irreparabel"
- ich hab mir darauf hin ein gebrauchten ASK besorgt:
Das Brummen ist jetzt weg, aber Radio wie vorher keine Funktion (findet keine Sender beim Sendersuchlauf), Rest funktioniert (CD, CD-Wechsler...)
ausgebauter ASK: 65.12-6924845 von KW16/02
neuer ASK: 65.12-6941676 von KW38/03
Hat jemand eine Idee, wo ich weiter suchen kann?
Alt 15.12.2019, 16:58   #7
bmw-master1979
Hamann7
Antennen-Diversity
Hab ich zwar da, aber leider für einen FL, passt nicht beim VFL.
Wurde dein ASK codiert, muss es auf jeden Fall.
Mfg Laki
Alt 15.12.2019, 17:01   #8
stompy0815
FM-Tuner und Diversity hab ich schon getauscht. Kann natürlich sein, dass die Gebrauchtteile auch schon defekt waren.
Kann ich aber vermutlich nicht testen oder?
Alt 15.12.2019, 17:03   #9
stompy0815
ASK hab ich nix machen lassen, so eingebaut wie gekauft. Da aber CD und Wechsler funktionieren dachte ich das sollte passen.
Denkst Du ich muss den trotzdem programmieren lassen?
Alt 15.12.2019, 17:14   #10
bmw-master1979
Hamann7
Ja, musst du.
Radio wird auch im Ask codiert!
Mfg Laki
Elektrik: BC III ohne Funktion Mop BMW 7er, Modell E32 5 14.09.2015 07:44
Elektrik: PDC ohne Ton und Lautstärkeregler Lenkrad ohne Funktion RonaldN BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.07.2012 19:33
PDC ohne Funktion to2002 BMW 7er, Modell E38 14 28.06.2012 14:40
MID ohne Funktion TauRo BMW 7er, Modell E38 1 05.12.2010 09:37
Elektrik: ASC ohne Funktion?!?! murat735 BMW 7er, Modell E38 8 19.12.2009 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
