Modell E65/E66 |
13.11.2019, 16:08
Fahrzeug: BMW 645Ci 2004
Hallo zusammen,
bei mir müsste der Lenkwinkelsensor gereinigt werden - zumindest gehe ich auf Grund der sporadisch auftretenden Fehlers davon aus.
Habe einen e65 aus 2003, traue mich aber nicht an den Ausbau des Airback heran.
Gibst jemanden im Umkreis von Wolfsburg jemanden, der mich bei der Demontage und Montage des Lenkwinkelsensors unterstützen kann?
Nicke
14.11.2019, 05:44
Geistiger Tiefflieger
Fahrzeug: 750D
Bei mir wurde das SG gestern getauscht - leider fallen immer noch alle Fahrregelsysteme sowie Parkbremse aus.
14.11.2019, 17:07
da kann das Endteil defekt sein.
Das Endteil ist in einer Zwischen - und kann einfach so gewechselt werden.
Endteil zurückschicken ....
27.11.2019, 09:31
Fahrzeug: 750D
Hallo Peter,
ich war im Urlaub, deshalb die späte Reaktion. Mit Endteil meinst Du vermutlich den eigentlichen Elektronikpart mit den Spulen?!
Ich habe Montag die Elektronik wieder zurück getauscht, jetzt ist wieder "nur" das DSC funktionslos, Parkbremde und ABS sind wieder in Ordnung.
Der Verkäufer nimmt das Teil zum Glück anstandslos zurück.
Ich bin mir jetzt nicht so ganz schlüssig, ob ich mir in der Bucht nochmal solch ein SG schießen soll...
Gruß Stefan
27.11.2019, 10:24
Kein Teiletauscher
Mich hat es gestern auch wieder erwischt. Alles ausgefallen. Hab dann schnell mit dem Handy und deep obd ausgelesen und gelöscht. Stand ein haufen zeug drin mit Schleifwinkelsensor.
Nach dem löschen lief er kurz wie ein Sack nüsse. Nach 10 m reiten war wieder alles ok. Bin dann mit 120 45 km heim gefahren ohne probleme.
Will gleich mal den Laptop dran hängen. Ich vermute erstmal ein Batterie problem. Seit kuzer zeit pennt der wieder mal nicht ein. Alle lämpchen leuchteten nach 5 stunden stehen noch.
Gruß Arrie
27.11.2019, 10:54
Fahrzeug: 750D
An die Batterie hatte ich aufgrund der zahlreichen Hinweise auch zuerst gedacht, zumal die auch schon wieder 4-5 Jahre alt ist. Laut Prüfgerät in der Werkstatt ist die aber in Ordnung.
27.11.2019, 12:05
Kein Teiletauscher
Bei mir wird es das wohl sein. Hoffe ich jedenfalls. Habe gerade einen neuen fred erstellt. Kann jetzt leider nicht mit dem Laptop alles kontrollieren. Muss an die Arbeit und hoffe das ich da ankomme.
gruß Arrie
Hybrid-Darstellung
