08.10.2019, 23:32
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Motorfernstart - welche Voraussetzungen?
Grüße,
ich habe bei meinen e65 Motorfernstart nachgerüstet.
Jedoch funktioniert es nur manchmal.
Also was muss an Voraussetzungen gegeben sein, damit das Auto angeht?
Vorab: Ab und zu geht es und ab und zu nicht.
Wenn es nicht geht, geht nur für ca. 5sek licht im Innenraum an, aber das Auto startet nicht.
Also die Fernbedienung erreicht also das Auto.
Tank ist mit ca. 40L voll.
Auch das Auto erneut abschießen und so funktioniert auch nicht.
Gruß Chris
10.10.2019, 15:12
Durchputzer, kg CO²/km
Richtig nachgerüstet mit dem Kabel von der C-Säule zum CAS ???
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
26.10.2019, 20:59
Fahrzeug: E65-760Li (12.05
i have retrofitted this to about 10 cars so far and had an issue of it turning on interior lights but no start .i found that the bonnet switch for the alarm to be faulty and causing the no start .i would change that as this is part of its safety parameters
