13.08.2019, 18:28
Fahrzeug: E65-760Li 09.05
Möglicher Fehler des VANOS oder VALVETRONIC
Hallo zusammen,
ich habe seit einiger Zeit probleme mit meinem E65 760i.
Nach langem Suchen glaube ich jetzt der Ursache ein wenig näher zu kommen, und meine Theorie gerne mit euch diskutieren.
Kurz zu meinen Motorproblemen:
Der Wagen läuft im Leerlauf mehr oder weniger Rund, im Stand nimmt er vöölig unproblematisch Gas an und dreht ohne Probleme hoch. Ohne Zündaussetzer oder das er irgendwelche Fehler meldet.
Solange ich SANFT beschleunige und der Motor unter +/- 3800 U/min ist alles ok und ich kann stundenlang fahren. Der Motor nimmt brav Gas an und läuft ohne auch nur einmal zu zucken...
Fahre ich den Wagen aber etwas zügiger, dann reicht ein etwas stärker Tritt aufs Gas um ihn in den Notlauf zuschicken.
Lese ich dann den Fehlerspeicher aus, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
P0305 = Fehlzündung 5 Zylinder (immer)
Weitere Fehlermeldungen (diese sind aber nur machmal da)
274E
A3B2
Ich habe in den vergangen Wochen folgende Bauteile getauscht:
LMM beide Bänke
Zündspulen alle 12 neu (von BMW), die Spulen stehen auch nicht in Öl...
Zündkerzen alle 12 neu
Beide Hochdruckpumpen liefern je nach Drehzahl einen Raildruck von 29-131 bar, trotzdem werde ich die Membranen neu machen.
Alle Sensoren haben wir soweit das machbar ist auch auf Funktion getestet.Wobei ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, dass die Sensoren/ Elektronik im Stand arbeitet und nur im Fahrbetrieb aussteigt ?!
Daher folgende Fragen an euch:
Natürlich gibt es was die "Last" angeht, zwischen voller Leistung im Stand und Fahrbetrieb einen ganz klaren Unterschied.
1. Welche Motorfunktionen werden ausschließlich im Fahrbetrieb belastet.
2. Ist die Valvetronic im Stand (selbst bei 5000 U/min) wirklich in Betrieb? Oder nur wenn der Motor im Fahrbetrieb "wirklich" Last sieht.
13.08.2019, 20:54
5972cm³ Klimawandler
Die Valvetronic ist immer aktiv, wirklich immer. Wenn die Valvetronic keine Fehler meldet, werden die Drosselklappen in "voll offen" gefahren und die Leistungsregelung erfolgt ausschließlich über die Valvetronic.
Wenn die Valvetronic einen Fehler meldet, erfolgt die Leistungsregelung über die Drosselklappen.
13.08.2019, 21:27
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Mit Fehlernummern ist immer schwer da eine Aussage zu treffen. Mit was wurde denn ausgelesen?
Gruß Arrie
13.08.2019, 22:17
@ Arrie
Noch muss ich mir mit einem Diagnosegerät von ICar Soft behelfen, I n p a und Rheing werde ich wohl in der nächsten Woche am laufen haben.
@ Heinrich
Ok wenn die Valvetronic ständig in Betrieb ist, heißt das im Umkehrschluss ja auch das die Motorleistung über den Ventilhub und nicht über die Drosselklappe gesteuert wird.?!
Sprich kleiner Hub= wenig Last und damit kleine Kraftstoffmenge.
Wovon macht die Steuerung aber den Ventilhub abhängig?
Schlussendlich muss die Steuerung ja die Stellmotoren ansteuern, das diese den Ventilhub so verändern das der Motor seine Leistung bringt
Was passiert eigentlich wenn die Valvetronic nicht richtig arbeitet und die Drosselklappen wieder zum Einsatz kommen?
Läuft der Motor dann normal, sprich wie ein Motor mit festem Ventilhub? Oder läuft der Motor nur noch in einem Teilbereich " vernünftig "
13.08.2019, 23:38
LMM beide Bänke
DAS bedeutet noch lange nicht, dass sie in Ordnung sind - leider.
Sind das BOSCH-Zündspulen ?
Dann steht das Herstellungsdatum drauf im Klartext.
Von den 8 vom freundlichen georderten Spulen hatte ich 3, die etwas mehr als 1 Jahr alt waren.
Die anderen waren grad mal 5 Wochen alt.
Ergebnis:
Die 3 alten waren SCHROTT - wurden auch anstandslos vom freundlichen gegen Neue = frisch produzierte getauscht.
Also NUR frisch produzierte kaufen.
14.08.2019, 12:14
@ Heinrich
Genau das, fast wörtlich, habe ich doch oben geschrieben.
Von der Gaspedalstellung?
Die Nockenwellen werden auf eine feste Position gefahren und verriegelt, die DKs übernehmen die Leistungssteuerun.
Lade Dir WDS und TIS runter, da steht alles zu dem Thema drin
