07.07.2019, 11:00
Fahrzeug: X5 M50d M-Paket (2019); G20 LCI 320d M-Paket (2023); G30 LCI 520d M-Paket (2022); Audi A6 ALLROAD quattro 3.0 BiTdi LCI (2016)
Mit Benzin im Tank ohne Benzin stehen geblieben.
Hallo Leute !
Hatte jetzt schon das 2. mal das selbe vorkommen...
Also Die Tankanzeige zeigte beide male etwas ueber dem 1/4...
Auto geht aus, und nichts ist mit anlassen...
Abschleppen lassen bis zur naechsten Tankstelle, volltanken und danach laeuft er wider wie gewohnt...
Mit geheimmenu kabe ich dann die Tankanzeige hervorgerufen und dan bei dem tankstand geschaut was pasiert... also im Linkem tank ist kraftstoff aber der Rechte geht leer aus bis der motor ausgeht...
Bitte um rat. (muss also etwas im Tank sein?)
Wie komme Ich da ran (habe elektrisch sitze hinten).
LG
07.07.2019, 11:07
Du kannst die Tankanzeige im Geheimmenü resetten damit sie wieder richtig funktioniert.
07.07.2019, 14:25
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Wieso immer so geizig mit Infos?
Vollgetankt 80liter oder nur 40?
Gefahren 600km oder 250?
Da wird ein Schlauch an der Pumpe ab sein bzw gerissen.
Baue die Sitze aus!
Gruz
08.07.2019, 03:32
Fahrzeug: E63 650
pumpe oder filter kaputt,hatte ich auch ,habe eine pumpe bei ebay bestellt....hatte allerdings das gleiche problem immer noch ,dann habe ich irgendwann eine neue originale pumpe besorgt sowie filter und der tankausgleich hat wieder funktioniert.
08.07.2019, 05:46
Mr. Diesel
Wird die Pumpe kaputt sein, die das von einer Tankhälfte in die andere rüber pumpt.
08.07.2019, 06:37
Fahrzeug: 760i 3/2003
Oder die Benzinpumpe sitzt nicht richtig, so daß die Strahlpumpe nicht in die andere Tankhälfte pumpen kann. War mal bei mir der Fall, die Werkstatt hatte die Benzinpumpe nicht richtig eingesetzt.
12.07.2019, 22:08
Wie geschrieben...
Beim einschalten des geheimmenues sehe ich das in der linken tankseite cca 26L benzin sind, in der rechten 0,00 L....
Danach tanken (cca 68liter bis voll) und weiterfahren...
Habe Ich das richtig verstanden? Sind da 2 pumpen verbaut (es wird geschrieben Benzinpumpe und Strahlpumpe)?
Kann die Benzinpumpe i zusammenhang mit dem Fehlerbild (Mager oder zu reiches gemisch auf beiden Banken) gebraht werden?
Wie werden die Sitze ausgebaut?
Lg
13.07.2019, 01:58
Die Benzinpumpe pumpt von hinten nach vorne.
Die Strahlpumpe pumpt von der linken Tankhälfte über den Kardantunnel in die Rechte Tankhälfte, wo die Benzinpumpe für den Transport nach vorne beheimatet ist.
13.07.2019, 17:22
ok.
Verstanden !
Nehme an die Strahlpumpe ist 16116759836
wobei in der beschreibung steht "suction pump" woraus ich sagen wurde
das diese von der Hauptbenzinpumpe angetriben wird...
beim durchsuhen des www habe ich fotos gefunden,
sehe da nichts "elektrisches" - auf dem dechel der linken seite ist nur 1 konektor mit 2 pins - denke das ist der Tankstandgeber ?
Also die Benzinpumpe wechseln?
13.07.2019, 17:31
Zitat von nediljko
ok.
Verstanden !
Wie es scheint: NICHT verstanden.
Die Strahlpumpe ist für den Transport von links nach rechts zuständig.
Wo ist das Benzin?
Nur noch links - also wird das Benzin nicht von links nach rechts gepumpt.
Warum willst du dann die Pumpe wechseln, die für den Transport von rechts nach vorne zuständig ist?
