28.05.2019, 14:01
Fahrzeug: E65-745i (02.02)
wenn ich einige Male hintereinander versuche zu starten, riecht man sehr bald das Benzin - was heisst, das Treibstoff vorhanden ist
28.05.2019, 14:37
LMM ist der Luftmassenmesser der mit dem Filterkasten verbunden ist. Den kannst du einfach abstecken und schauen ob die Probleme immernoch vorhanden sind.
28.05.2019, 15:01
Hamann7
Du verstehst das nicht, da ist ein Druckregler am Benzinfilter,fördert dieser zu wenig Druck, startet dein Fahrzeug nicht.
Steht er eine Weile baut er Druck auf und dein Fahrzeug startet (Komprende)
Mfg Laki
28.05.2019, 15:09
Erst mal danke - habe verstanden und kapiert - muss jetzt nur wieder vorkommen, damit ich testen kann
MLG - gerd
28.05.2019, 15:13
Muss man mit dem Gaspedal pumpen vor dem starten oder während man den Start Knopf betätigt hat ?
Und wie ist es vom Aufwand her den Filter samt Druckregler zu wechseln ?
28.05.2019, 15:14
#16
Danke euch Beiden - "Rush1291" & "bmw-master1979"
für die für mich brauchbar klingenden Infos - !
Muss jetzt mal abwarten den nächsten Ausfall an Startversuch zu haben, um hier sowohl in die eine, wie in die andere Richtung vorgehen zu können - !!
LG - gerd
28.05.2019, 15:17
#17
dazu aber noch eine andere Frage
könnte eines der Beiden von der Lufttemperatur beeinflusst werden - ?
* - da mir vorkommt, dass das Startproblem jeweils bei höheren Lufttemperaturen auftritt - !
01.06.2019, 00:43
#18
Fahrzeug: E65 750i FL (06.2007) / Quad Yamaha Raptor 700
Es könnte aber trotzdem das Integriertes Versorgungsmodul sein, auch wenn der Anlasser dreht. Ich hatte den Fehler mit dem Startknopf und hatte nachgelötet, habe dann aber an dem Integriertes Versorgungsmodul ein Stecker vergessen. Beim starten drehte der Anlasser und es roch nach unverbrantem Sprit. Stecker drauf und lief.
Vielleicht hat das Integriertes Versorgungsmodul wo anders eine kalte Lötstelle was diesen Fehler auslöst, den es passiert ja immer nach einer fahrt und wenn es heiß ist, wenn er abkühlt scheint es ja zu gehen.
01.06.2019, 10:19
#19
Danke für den Tipp - werde auch diesen bei meiner Beobachtung miteinfleissen lassen
LG - TESORO
11.08.2019, 17:49
#20
Denke, dass es letztendlich nach langen Feldversuchen, X-maligen Prüfen durch ÖAMTC-(ADAC) und mehrmaligen no result consultationen beim nächsten BMW-Händler mir gelungen zu sein scheint, den Fehler endgültig lokalisiert zu haben - es scheint, dass es der LMM sein dürfte
