Alt 24.05.2019, 01:06   #1
Diddibor
Benutzerbild von Diddibor
Fahrzeug: BMW e65 740i Bj.07/2005 mit LPG Prins Gasanlage Harley Davidson Electra Glide (Gespann)
Standard Ruhestrom
Super, dass die Fehler gefunden und behoben werden konnten. Bei Laki kann man immer wieder nur Staunen, sein Fachwissen und seine Hilfsbereitschaft.
Wenn Du die richtige Batterie verbaut hast, werden die Fehler wahrscheinlich nicht mehr auftauchen. Nur das Ruhestromproblem musst Du noch lösen. Ist aber hier im Forum gut beschrieben.
Vielleicht solltest Du mal schauen ob in Deiner Nähe nicht ein Stammtisch ist der monatlich stattfindet. Da findest Du mit Sicherheit auch immer Mitglieder die Dir weiterhelfen.
Gute Fahrt und berichte bitte wie das ganze ausgegangen ist.
Gruss Diddibor
Diddibor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2019, 10:01   #2
VFL Osnabrück
Fahrzeug: E65-730d 2003
Diddibor
Ja.
Heute ist die Batterie zumindest NICHT leer gesaugt worden.
Denke gegen Dienstag wird die 110er Säurebatterie wohl da sein.
VFL Osnabrück ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2019, 12:35   #3
bmw745liv8
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Hoffe das es nach Batteriewechsel wieder ok ist. Es könnte ja noch ein Kontaktfehler am Getriebestecker sein. Laki kann ein Lied davon Singen.
Über diesen Getriebestecker werden sämtliche sachen beliefert (Tacho , Schaltung , usw...)
Wurde vor kurzen ein getriebeservice gemacht ? bzw. vor 1 Jahr der so ?
bmw745liv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2019, 11:28   #4
VFL Osnabrück
Standard Update
So liebe BMW FREUNDE
Neue Batterie wurde in Absprache mit Laki bestellt und sollte Samstag schon da sein.
Leider war es Samstag mir vergönnt diese zu späterer Stunde noch zu holen. Zumal diese vor Einbau ( und das war wohl sehr wichtig wie Laki sagte) KOMPLETT VOLL geladen sein mußte. Dementsprechend wurde Sie durch den Teilehändler komplett aufgeladen
Entscheiden konnte ich mich zwischen einer 110er von BOSCH ( 170,-€) und einer NO Name 110er ( 80,-€)
Wiederrum in Absprache mit Laki habe ich die Markenbatterie genommen
- Heute morgen um 08:00 Uhr abgeholt und eingebaut
- Schon beim anschließen spürte ich (so ein Bauchgefühl eventuell ) irgendwie eine andere Stromversorgung... wie alles anfing zu laufen
- Auto angemacht ( super Start , nicht wie das letzte Jahr stottrig)
- ALLE aber auch wirklich ALLE Fehler wie Hexerei WEG!!
- Man soll ja nicht den abend vor..... loben dachte ich mir und fuhr dementsprechend ca 2 Stunden mit dem Auto herum.... Fazit: ALLES wie aus dem Ei gepellt KEINE FEHLER MEHR!! Außer die Parkbremse leuchtete wieder auf.... dieses scheint aber mechanischen Problems zu sein weil Laki über INPA und Team Viewer es schon erwähnt hatte....
- Und das heftigste überhaupt: Nach exakt 17 Minuten fällt das Auto in seinem Sleep Modus!! Es ist anscheinend gar kein Steuermodul defekt!!!
Wie dem auch sei, außer der Parkbremse ist alles Super!
Laki habe ich schon geschrieben. Denke er wird sich hier auch nochmal dazu melden.....
Muß sowieso nochmal erfragen ob ich die Säurebatterie nochmal anmelden muß oder nicht....
Geändert von VFL Osnabrück (27.05.2019 um 11:52 Uhr).
Alt 27.05.2019, 11:36   #5
VFL Osnabrück
Das darf ich keinen erzählen........ es glaubt mir ohnehin keiner das das der Fehler war....
Die moderne freie Werkstatt hatte mich weggeschickt und gesagt das dem Auto sehr wahrscheinlich nicht zu helfen sei( und das ist wirklich eine gute Werkstatt)
Die freundlichen haben unabhängig von der VÖLLIG falschen Fehlanalyse mir damals sogar AUSDRÜCKLICH telefonisch die 90er AGM Batterie vorgschrieben!Selbst wenn ich es nicht daher hole (weil die sowieso nur noch 92er einbauen) solle ich mir auf den freien Markt die 90er kaufen! Es ist wohl dort explizit vermerkt gewesen das NUR diese verbaut werden darf!
Als Absicherung hatte ich sogar BMW Bremen angerufen! Die sagten damals exakt das gleiche! Eine 90er MUß da rein!
Alt 27.05.2019, 11:44   #6
VFL Osnabrück
Man mag als unabhängiger Mitleser bzw Beobachter dies und das denken..... aber für mich ist es wirklich ein Unding!!
in jeglicher Hinsicht!
Ich mag mir kaum ausmalen was bei einem 5 Minuten Preis in höhe von 13,99,-€ das Resultat bei BMW gewesen wäre!
Wobei er schon anfing Komplett schwarz zu malen....
Steuergerät Navi ( wenn es defekt sein sollte) 3.000,-€ Plus Einbau , Plus Fehlersuche, Plus , Plus , Plus
Eigentlich müßte ich dort jetzt hinfahren und denen sogar die Batterie welche DIE mir vor 3 Jahren vorgeschlagen haben auf den Tisch knallen und Geld zurück verlangen!
Alt 27.05.2019, 11:53   #7
nesi
Benutzerbild von nesi
Parkbremse könnte sein:
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2019, 12:23   #8
VFL Osnabrück
Standard Nesi
Danke für den Tipp
Wenn man nur nach der Optik gehen würde dann schaut dieses Teil schon optisch nach Übeltäter aus
Wie stelle ich dieses genau fest nesi?
Das Youtube Video wird mir nicht angezeigt.
Alt 27.05.2019, 13:38   #9
bmw-master1979
Hamann7
Freut mich für dich
Deine Alte Batterie war Tod
Was deine Handbremse angeht, Fehlerspeicher ist leer,
Verdacht auf ein Mechanisches Problem.
Öffnen und nach schauen, wie @Peterpaul schon geschrieben hat
Mfg Laki
Alt 28.05.2019, 00:37   #10
VFL Osnabrück
Standard Danke nochmal allen beteiligten
Die neue Batterie braucht anscheinend NICHT angelernt zu werden. Wenn dem also so ist dann ist ist mein Hauptproblem gelöst
Das mit der Parkbremse muß ich mir am Fahrzeug genauer anschauen.
BZW. ich habe es via INPA NOCHMAL gelöscht und warte nun ab ob es sich erneut kurzfristig meldet..... ansonsten weiter wie im Youtube Video
Super Tipp und eigentlich super gut erklärend.....
Also, in diesem Sinne danke nochmals allen beteiligten und hoffe man hört sich wieder.
P.S. NCS EXPERT würde mich gerade interessieren (codieren bzw. genauer Blinker US ), schaue seit einiger Zeit fleißig Youtube Videos mir an.... ohne fachmänischer Hilfe traue ich mich allerdings noch nicht da ran wenn jmd. mich unterstützen kann so wäre es super
( Außer LAKI , er hat mich bereits unterstützt und kann nicht nochmal Lehrer spielen )
Spaß beiseite, wäre schön wenn jmd. fachmänisch mich begleiten kann.... zu sehr die Angst das ich aus versehen komplette Programme entcodier
Elektrik: Ausfall DSC, Getriebe, Parkbremse ultim8fnord BMW 7er, Modell E65/E66 35 27.10.2021 11:08
Getriebe bei 100 in Störung Suppex BMW 7er, Modell E65/E66 14 31.01.2019 13:56
Getriebe: E65 Getriebe. Störung. allforjags BMW 7er, Modell E65/E66 30 28.03.2014 01:45
Elektrik: Ausfall Parkbremse usw. Getriebe Not. Keine Spannung !!!! WES-E 65 BMW 7er, Modell E65/E66 17 24.03.2010 20:20
Lenkung: Lenkung geht beim Bremsen nicht! Fällt Servo aus? becks0704 BMW 7er, Modell E32 23 18.11.2009 19:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:05 Uhr.
