23.05.2019, 20:20
Hamann7
Powermodul funktioniert
Die Falsche Batterie ist noch verbaut, er braucht eine 110Ah Säure.
Vorsichtshalber habe ich sie Registriert, der @Te baut nun die Tage eine 110Ah Säure ein.
Ob das Fahrzeug richtig einschläft, muss er noch testen.
Mfg Laki
23.05.2019, 20:24
Drehmomentfetischist
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Lernt das Powermodul dann aber jetzt nicht was völlig Falsches von dem Verhalten der aktuell falschen Batterie, wenn er damit fährt?
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
23.05.2019, 20:37
Hamann7
Ist nur kurzfristig, der @Te hat mir geschrieben,
sein Fahrzeug geht nicht in den Slepp Mode.
Wenn er die Tage die richtige Batterie einbaut, ist sein Energie Management wieder Fitt.
Dann muß er noch seinen versteckten Verbraucher finden und alles wird gut.
Seit dem Registrieren sind die Fehlermeldungen verschwunden!
Mfg Laki
23.05.2019, 23:30
Fahrzeug: E65-730d 2003
Jepp.
Danke nochmal an alle bisher beteiligten
Analyse lief reibungslos Via Team Viewer ab
Gespräch mit LAKI
Ja, das Auto schläft nach 20min leider NICHT ein
Nach 1 Stunde allerdings schon
Sämtliche Fehlermeldungen die ich am Anfang beschrieben hatte waren heute zum ersten mal komischerweise verschwunden. Nachdem ich die Batterie angeklemmt hatte.
Ich muß tatsächlich die 110Ah verbauen.
da ich die 90er erst vor einer Woche erworben habe bekomme ich diese vom Fachhändler durch eine 110er getauscht.
Die Probefahrt verlief anfangs super. Allerdings spielte nach 5 Minuten Fahrt "fast" alles wieder verrückt.
Komischerweise fielen Tacho und Getriebe mal EIN mal AUS.
Nicht wie sonst komplett AUS.
Es muß irgendwo der Wurm drinne sein.
Bin aber wieder etwas optimistischer  Dank euch allen..... selbstverständlich halte ich alle gerne auf dem laufenden. Natürlich darf jeder sich gerne jederzeit einklinken......
24.05.2019, 01:06
Fahrzeug: BMW e65 740i Bj.07/2005 mit LPG Prins Gasanlage Harley Davidson Electra Glide (Gespann)
Ruhestrom
Super, dass die Fehler gefunden und behoben werden konnten. Bei Laki kann man immer wieder nur Staunen, sein Fachwissen und seine Hilfsbereitschaft    .
Wenn Du die richtige Batterie verbaut hast, werden die Fehler wahrscheinlich nicht mehr auftauchen. Nur das Ruhestromproblem musst Du noch lösen. Ist aber hier im Forum gut beschrieben.
Vielleicht solltest Du mal schauen ob in Deiner Nähe nicht ein Stammtisch ist der monatlich stattfindet. Da findest Du mit Sicherheit auch immer Mitglieder die Dir weiterhelfen.
Gute Fahrt und berichte bitte wie das ganze ausgegangen ist.
Gruss Diddibor
24.05.2019, 10:01
Diddibor
Ja.
Heute ist die Batterie zumindest NICHT leer gesaugt worden.
Denke gegen Dienstag wird die 110er Säurebatterie wohl da sein.
26.05.2019, 12:35
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Hoffe das es nach Batteriewechsel wieder ok ist. Es könnte ja noch ein Kontaktfehler am Getriebestecker sein. Laki kann ein Lied davon Singen.
Über diesen Getriebestecker werden sämtliche sachen beliefert (Tacho , Schaltung , usw...)
Wurde vor kurzen ein getriebeservice gemacht ? bzw. vor 1 Jahr der so ?
Hybrid-Darstellung
