Modell F01/F02 |
Modelle |
07.04.2019, 18:25
#41
Drehmomentfetischist
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Zitat von mystica
Ach ja und über Komforteinbußen kann ich und meine Mitfahrer nicht wirklich klagen. Natürlich macht es aber Sinn 5cm tiefer gelegte Kanaldeckel mit solchen Felgen und Reifen besser zu umfahren.
Ahhh, gut, das wollte ich wissen.
Deutlich tiefergelegte Kanaldeckel umfahre ich selbst mit meinen 19"-ern. Einfach weil der Rums auch da schon durch das ganz Fahrwerk schlägt  . Das würde er vermutlich auch bei 17"-ern noch. Die Physik setzt da schlicht Grenzen, wenn man nicht auf Ballonreifen durch die Gegend eiern will.
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
07.04.2019, 18:38
#42
Zitat von mystica
Mal nur als Beispiel die Styling 463 eine Original BMW Felge für den F01 hat ein ET von 25mm soviel zu deinen 22 mm
Styling 463
Sauf weiter!
Schöne Grüße
Horst
die Rede ist aber von den 128er, die nicht für den f01 gab, daher ist dein Vergleich nicht wirklich korrekt
Geändert von dron1 (07.04.2019 um 18:46 Uhr).
08.04.2019, 19:00
#43
Zitat von mystica
Ich habe von Anfang an 15 mm geschrieben !
Glaub was Du willst!
Schöne Grüße
Horst
Mit den 5mm Platten habe ich dich mit dem "BMW35" verwechselt, sorry
Daten: Va 245.35.21 10j et 40 ( 5mm Spurplatten je Seite)
Aber sag jetzt, wie hast Du deine Felgen mit et25 drauf gemacht, wenn ich meine selbst mit ET22 bekomme garnicht festgeschraubt, den die gegen Bremssattel stoßen. Kann sein dass du 20mm Platten hat, was aber auch nicht gehen wird?
09.04.2019, 15:15
#44
† 05.12.2021
Hab ja gesagt glaub was Du willst, solange Du schreibst wider besserem Wissen dass ich hier im Forum Lügen erzähle, wars das.
SG Horst
09.04.2019, 15:21
#45
SG Horst
Sehr informatives Gespräch kannst du führen, Hut ab. Guck dir mal die Fotos an und rate mal wovon die Einkehrbungen standen. Da siehst du ja sogar die Blaue Farbe von dem Bremssattel.
Mit den Fotos klappt es nicht so wirklich, da die zu groß sind, ich verkleinere die später und lade die hoch
09.04.2019, 19:15
#47
Ich könnte noch verstehen wenn du nen 730 mit den kleineren Bremsen hattest, du würde es vll auch passen, aber Du hast ja nen 60er
10.04.2019, 06:11
#48
† 05.12.2021
nun erkläre mir doch mal bitte, wie ich es Dir beweisen soll, dass die Felgen mit ET 40 da drauf sind?
Ich habe eine Hochgeschwindigkeitsbremsanlage verbaut, was aber nichts daran ändern sollte.
Nachdem ET 25 auf den F01 drauf passt, müsste das bei allen anderen Modellen auch passen.
Musst Dich wohl noch etwas gedulden, bis die Dinger eingetragen sind, dann kann ich Dir eine Kopie vom Fahrzeugschein einstellen.
Ach ja, kann auf deinen Bilder keine ET erkennen.
Schöne Grüße
Horst
10.04.2019, 06:17
#49
Schöne Grüße
Horst
Du sollst mir gar nichts beweisen. Meine Vermutungen sind, entweder du hast etwas dickere Spurplatten, also keine 15mm oder du hast dich bei der Einpresstiefe vertan. Oder auch du hast wirklich einen sieben dreißiger mit den kleineren bremsen.
10.04.2019, 06:20
#50
Oder, was mir gerade einfällt, die X5 Felgen die haben nicht so einen starken Concave wie die von einem Siebener. Dann sind die Speichen nicht so weit nach innen gebogen. Das kann denke ich mal auch daran liegen.
