Alt 05.04.2019, 21:24   #1
mannylein
Fahrzeug: z.Z. keines mehr
Standard Softclose Fahrertür geht nicht
Hallo, habe ein problem mit der softclose an der fahrertür. Die zieht sich nicht zu, höre nur immer ein summen. Schließen lässt sie sich nur durch zuschlagen. Habe dieses problem hier in der suche nicht gefunden. Wer kann mir mit rat und tat helfen. Wie soll ich vorgehen???
Gruss. Manny
mannylein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2019, 21:26   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Das Schloss wird defekt sein, sollte getauscht werden.
Hier gibt es genug Themen
Alt 05.04.2019, 21:47   #3
mannylein
Verstehe ich nicht, das Schloss schliesst doch einwandfrei, er zieht nur nicht zu. Ich habe in der suche nur gefunden das das Schloss überhaupt nicht schliesst und dann würde ich auch auf defekt schliessen. Aber so????
Alt 05.04.2019, 23:30   #4
21kenan21
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Hatte das gleiche vor 4 Tagen auch. Nach 2 mal zu schlagen , mit heftiger Wucht , da sowieso scheisse gelaunt , ging es nach der Fahrt wieder Problem los. Bis heute
Fahrzeug stand aber davor ca. 5 Tage. Batterie ist noch die erste drin und nimmer so gut.
Einem Hobbyschrauber zuschauen und Feedback geben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/channel/UCJq...IddvInIDtaFpWQ
21kenan21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2019, 07:36   #5
Markus525iT
Das Softclose Teil (also der Motor) im Schloss wird wohl defekt sein. Dafür muß das Schloss raus.
Den Softclose-Motor gibt es auch einzeln. Aber man kann auch einfach das komplette Schloss tauschen wenn man eh schon gebrauchte Teile nimmt.
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2019, 11:22   #6
richard90
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Markus
Seit wann und unter welcher Nummer?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...lock#7202129_6
Für den FL (der Link ist sogar für einen 2006er) nicht.
richard90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2019, 11:46   #7
Markus525iT
Du hast Recht, hatte das falsch im Kopf. Sorry
Gebraucht findet man dennoch Motoren teils einzeln.
Markus
Alt 25.08.2024, 13:45   #8
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Hallo Servus,
Mein Softclose ist hin (fahrer tür), aber Motor geht. Wollte Heute ausbauen, da ich die Tür bremsen getauscht habe ) *endlich, aber konnte nicht Seil vom Schloss abbekommen. Sollte Idie Seil am Aussengriff abgebaut werden? oder kann man es irgendwie am Schloss selbst abbauen.
Ich habe 3 Schrauben ausgeschraubt, E-kabel abgesteck, heruntwergezogen, so das der Kreuzstift vom weissen Zahnhalterung rauskommt und jetzt hängt er nur am Seil, wo ich k.A habe wie ich es abnehme. Es ist in einem Plastik deckel der nicht runter geht.
Hat jemand anleitung oder Viideolink. Habe überall im yputube gesucht nichta gefunden, nur wo der Aussengriff auch ausgebaut wurde.
Danke , Lg
Ps: Ein Typ sagt, dass schloss geht nicht mehr weil dort ein Feder wird mit der Zeit geschwächt und man kann es reparieren.
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2024, 14:31   #9
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Schau da mal rein...da sieht man dann später, wie es geht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=cSfkODYf4Fk
Gruß Achim
Alt 25.08.2024, 14:55   #10
Jukimoon
Danke dir vielmals. 👍
Softclose Beifahrertür geht nicht mehr. Jukimoon BMW 7er, Modell E65/E66 12 31.03.2019 10:12
Fahrertür geht nicht auf. Dax99 BMW 7er, Modell E32 15 19.05.2017 14:59
Karosserie: Fahrertür geht nicht auf zoppi BMW 7er, Modell E38 0 26.02.2014 22:13
Elektrik: Kofferraum Softclose geht nicht mehr 7byNight BMW 7er, Modell E38 3 20.11.2013 09:44
EFH geht nicht Fahrertür achat BMW 7er, Modell E23 0 06.10.2009 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:08 Uhr.
