Alt 06.04.2019, 07:36   #1
Markus525iT
Zitat von mannylein Beitrag anzeigen
Verstehe ich nicht, das Schloss schliesst doch einwandfrei, er zieht nur nicht zu. Ich habe in der suche nur gefunden das das Schloss überhaupt nicht schliesst und dann würde ich auch auf defekt schliessen. Aber so????
Das Softclose Teil (also der Motor) im Schloss wird wohl defekt sein. Dafür muß das Schloss raus.
Den Softclose-Motor gibt es auch einzeln. Aber man kann auch einfach das komplette Schloss tauschen wenn man eh schon gebrauchte Teile nimmt.
Markus
Alt 06.04.2019, 11:22   #2
richard90
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Markus
Seit wann und unter welcher Nummer?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...lock#7202129_6
Für den FL (der Link ist sogar für einen 2006er) nicht.
richard90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2019, 11:46   #3
Markus525iT
Du hast Recht, hatte das falsch im Kopf. Sorry
Gebraucht findet man dennoch Motoren teils einzeln.
Markus
Alt 25.08.2024, 13:45   #4
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Hallo Servus,
Mein Softclose ist hin (fahrer tür), aber Motor geht. Wollte Heute ausbauen, da ich die Tür bremsen getauscht habe ) *endlich, aber konnte nicht Seil vom Schloss abbekommen. Sollte Idie Seil am Aussengriff abgebaut werden? oder kann man es irgendwie am Schloss selbst abbauen.
Ich habe 3 Schrauben ausgeschraubt, E-kabel abgesteck, heruntwergezogen, so das der Kreuzstift vom weissen Zahnhalterung rauskommt und jetzt hängt er nur am Seil, wo ich k.A habe wie ich es abnehme. Es ist in einem Plastik deckel der nicht runter geht.
Hat jemand anleitung oder Viideolink. Habe überall im yputube gesucht nichta gefunden, nur wo der Aussengriff auch ausgebaut wurde.
Danke , Lg
Ps: Ein Typ sagt, dass schloss geht nicht mehr weil dort ein Feder wird mit der Zeit geschwächt und man kann es reparieren.
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2024, 14:31   #5
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Schau da mal rein...da sieht man dann später, wie es geht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=cSfkODYf4Fk
Gruß Achim
Alt 25.08.2024, 14:55   #6
Jukimoon
Danke dir vielmals. 👍
Alt 25.08.2024, 15:17   #7
Markus525iT
Außentürgriff muss raus, mit Fummeln geht es aus dem Träger vom Griff.
Wenn man keine Lust auf Fummeln hat, dann baut man den Träger vom Griff ab.
Markus
Alt 25.08.2024, 15:25   #8
Markus525iT
Markus
Softclose Beifahrertür geht nicht mehr. Jukimoon BMW 7er, Modell E65/E66 12 31.03.2019 10:12
Fahrertür geht nicht auf. Dax99 BMW 7er, Modell E32 15 19.05.2017 14:59
Karosserie: Fahrertür geht nicht auf zoppi BMW 7er, Modell E38 0 26.02.2014 22:13
Elektrik: Kofferraum Softclose geht nicht mehr 7byNight BMW 7er, Modell E38 3 20.11.2013 09:44
EFH geht nicht Fahrertür achat BMW 7er, Modell E23 0 06.10.2009 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:12 Uhr.
