Alt 04.04.2019, 14:41   #1
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
@Laki: Ja, wurde es. Tobias hat mal was davon erzählt, aber es war mit irgendwelchen Einschränkungen verbunden, die ich nicht mehr weiß. Frag ihn am besten direkt.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2022, 14:04   #2
Dubbhe
Fahrzeug: E65 730i
Moin, ich greif mal den Thread hier nochmals auf da sich mein CD Wechsler verabschiedet hat und was neues her muß.
Nach vielem Lesen bin ich der Überzeugung das hier zu kaufen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://shop.elektronikidee.de/de/cp740bmw.html
Leider bin ich mir nicht sicher obs in meinem E65 funktioniert, und hoffen auf eure Unterstützung.
Hier die Daten vom 65er
VIN: WBAGL21010DS20799
Mfg
Dubbhe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2022, 14:33   #3
HeinrichG
Warum soll es nicht funktionieren? Es wird tun, die Frage ist ob mit oder ohne ID3 Tags und vernünftigen Beschriftung oder nur CD1 bis CD6. Da am besten Tobias anschreiben und fragen. Er hat selber einen E65 und kann es Dir genau sagen.
Alt 07.08.2022, 14:59   #4
Dubbhe
Fahrzeug: E65 730i
Dankeschön^^
Alt 07.08.2022, 22:20   #5
ACS highliner
Der Tobias meinte bei meinem Telefonat dass es ab 03/2005 immer geht (mit der richtigen Anzeige). Also mit Titelanzeige. Es muss im MMiGT aber mp3-Wechsler codiert sein.
In VFL Fahrzeugen mit FL Bildschirmen natürlich das selbe. So ist es nämlich bei mir. Entscheidend ist aber auch welche Software auf dem CP740 aufgespielt ist.
Es würde dann auch ohne mp3 Codierung gehen. Dann aber nur ohne Titelanzeige. Das beeinflusst aber nicht die Möglichkeit des Abspielen vom Handy wie z.B. Spotify.
Alt 13.08.2022, 17:18   #6
Dubbhe
Fahrzeug: E65 730i
Heute angekommen und eingebaut und etwas funkioniert nicht.
Kann den CP740 übers Menü nicht ansteuern, der CD Wechsler bleibt ausgegraut.
Das Gerät selber scheint zu fünkionieren konnte mit dem Handy via Bluetooth koppeln.
Auch die Anleitung befolgt.
Stecken Sie den Stick in das bereits im Auto angeschlossene Gerät. Verschliessen Sie das Auto und öffnen keine Türe bis alles eingeschlafen ist (ca. 3 Minuten). Danach schliessen Sie das Auto wieder auf und machen die Zündung an bis wieder Ton/Musik kommt.
Nach dem 8ten mal habe ich erstmal abgebrochen .
Laut dem Vorbesitzer ist irgendwann mal ein neues ( gebrauchtes ) Radioteil verbaut worden.
Nun die große Frage, was habe ich falsch gemacht? Muß doch etwas Codiert werden oder ist evtl etwas Defekt?
Werde Montag noch den Händler anschreiben.
Danke schon mal im Vorraus
Dateityp: jpg cdc2.jpg (49,0 KB, 20x aufgerufen)
Alt 14.08.2022, 17:52   #7
ACS highliner
Wenn auf Deinem CP740 die Software für die MP3 Version aufgespielt ist dann erkennt dein MMiGT das CP740 nicht u. unterlegt es in grau. Ich denke dass Du die andere Software brauchst. Zumal Du ja auch den VFL MMiGT verbaut hast.
Bei mir waren die Probleme Anfangs wie folgt:
Fz: VFL 2004
MMiGT: FL
CP740: Software bzw. Konfiguration für Standart CD Wechsler
Es koppelte sich und es kam auch Musik über die Fz. Lautsprecher.
Manko: Anzeige nur CD 1-6, keine Texterkennung.
Nach dem aufspielen der CP740 Software bzw. Konfiguration für MP3 CD Wechsler war die CDC (Wechsler)-Anzeige im MMiGT bei mir auch ergraut u. ich konnte natürlich nichts ansteuern.
Dann wieder die Software des CP740 auf Standart CD Wechsler überschrieben, weil ich gerade keinen Codierer zur Hand hatte. CDC ließ sich wieder ansteuern u. Musik über CP740 abspielen. Allerdings wie gehabt keine Texterkennung.
Nach dem codieren, Also die Werte im MMiGT auf MP3 aktiv aber noch mit der Standart CD Wechsler Konfiguration im CP740 lief es wieder, aber wieder nur mir CD 1-6 Anzeige.
Nach dem aufspielen der CP740 Konfiguration für MP3 Wechsler mit anschießenden ab u. aufschließen lief alles wie es soll. Also mit Musikanzeige, -erkennung.
So wie ich das sehe, hat dein CP740 die Konfi mit MP3 Wechsler aber dein Fz. hat einen VFL MMiGT. Richtig? Auch wenn ich jetzt etwas verwirrt bin da Du angibst einen 730i zu haben. Das ist doch immer ein FL, oder? Deine MMiGT sieht aber nach VFL aus. Damit könnte das grau unterlegte CDC zu erklären sein.
Geändert von ACS highliner (14.08.2022 um 18:01 Uhr).
Thermocall endlich auch für den E65 Hamiho BMW 7er, Modell E65/E66 20 18.06.2012 07:57
Karosserie: Gibt es für den E65 VFL auch die Stossleisten in Chrom? Butch98 BMW 7er, Modell E65/E66 2 16.01.2011 17:07
nun ist auch der e65 dran knorb eBay, mobile und Co 3 09.12.2007 23:22
gehöre nun auch zu den 7er fahrern newman Mitglieder stellen sich vor 2 09.05.2007 09:50
E65 - floppt er nun auch in den USA ??? JPM BMW 7er, Modell E65/E66 14 05.02.2004 10:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:44 Uhr.
