31.03.2019, 19:26
#451
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
hahaha... das Quitschen beim Starten hatte ich auch. Darum hab ich den Schlauch abgezogen weil es auf Dauer so genervt hat.
01.04.2019, 18:05
#452
Fahrzeug: E66 2005
Erfahrung😊😂
Also nach langer Überlegung habe ich mich ans Werk getraut Bin runter habe links die Kofferaumbekleidung geöffnet und mal reingeschaut. Da habe ich das Ventil gefunden( ist direkt unter dem Rechten Licht.) Habe von dem Ventil ganz einfach die Schläuche abgezogen und bin so zum Bauhaus gefahren um eine Steckverbindung zu besorgen. Die hatten in der Größe keine da. Also Schläuche mal mit Tesa verbunden und Runde gedreht.
Beim Volllast ( Kickdown) pfeift der Auspuff aber so kein Unterschied. Also mir ist nichts aufgefallen. Also habe ich das Ventil wieder rein und den elektronischen Stecker nur entfernt. Pfeifen aus den auspuff immernoch da. Und kein Sound Unterschied. Habe mich also runtergebeugt und mit einem Schraubenzieher die Klappe bewegt. Diese bewegt sich aufjedenfall.
Muss ich die Schläuche verbinden, ohne das Ventil? Reicht das nicht wenn ich nur den Stecker abziehe? Und gibt der V12 überhaupt einen Ton von sich außer unter volllast? Oder muss da eine Andere Anlage runter?
Danke für die Antworten
Mit freundlichen Grüßen
01.04.2019, 18:09
#453
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
googel klappe auspuff bmw. da gibts videos.
01.04.2019, 18:12
#454
Kein Teiletauscher
01.04.2019, 18:15
#455
Hamann7
Ich glaubs nicht, einen Mannheimer den ich noch nicht kenne. Wenn du Hilfe brauchst, geb bescheid
Beim VFL reicht der Stecker
Ab Mini-FL Stecker ab und Schläuche verbinden,
dann baut sich immer Unterdruck auf und die Klappe bleibt offen
Welches Bauhaus, beim Waldhof?
Mfg Laki
01.04.2019, 18:40
#456
Wohnte ja auch lange in Mommem, aber ned Tscheeenau, sondern Rheinau, auch mal Augusta Anlage
01.04.2019, 18:44
#457
Fahrzeug: E66 2005
Danke
Danke für die schnellen Antworten. Der Aufbau unten sieht allerdings anders aus als im Video.
Hallo BMWMaster  komme aus Mannheim Rheinau und war im Bauhaus in Mallau. Danke für deine Hilfsbereitschaft. Also Ventil raus und Schläuche verbinden. Woher bekommt man diese spezialverbindungstecker? Die sind ja echt mini. Also Bauhaus und Hornbach hat keine, sowie ATU und Kramer. Woher bekommt man das  ? Und was hat das mit den pfeifen aus sich das stört!
Danke
01.04.2019, 20:14
#458
Fahrzeug: E66 2005
Keiner mehr da?😄
Ist Denn Keiner mehr da?😀
02.04.2019, 05:40
#459
Mr. Diesel
Wird der Unterdruckschlauch, wahrscheinlich irgendwo im Motorraum, ab oder defekt sein.
02.04.2019, 09:40
#460
Solche Schlauchverbinder bekommst du in jedem Zoofachgeschäft wo man eben auch Aquariumzubehör kaufen kann.
