Alt 31.03.2019, 19:26   #451
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
hahaha... das Quitschen beim Starten hatte ich auch. Darum hab ich den Schlauch abgezogen weil es auf Dauer so genervt hat.
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2019, 18:05   #452
Amd760i
Fahrzeug: E66 2005
Standard Erfahrung😊😂
Also nach langer Überlegung habe ich mich ans Werk getraut�� Bin runter habe links die Kofferaumbekleidung geöffnet und mal reingeschaut. Da habe ich das Ventil gefunden( ist direkt unter dem Rechten Licht.) Habe von dem Ventil ganz einfach die Schläuche abgezogen und bin so zum Bauhaus gefahren um eine Steckverbindung zu besorgen. Die hatten in der Größe keine da. Also Schläuche mal mit Tesa verbunden und Runde gedreht.
Beim Volllast ( Kickdown) pfeift der Auspuff aber so kein Unterschied. Also mir ist nichts aufgefallen. Also habe ich das Ventil wieder rein und den elektronischen Stecker nur entfernt. Pfeifen aus den auspuff immernoch da. Und kein Sound Unterschied. Habe mich also runtergebeugt und mit einem Schraubenzieher die Klappe bewegt. Diese bewegt sich aufjedenfall.
Muss ich die Schläuche verbinden, ohne das Ventil? Reicht das nicht wenn ich nur den Stecker abziehe? Und gibt der V12 überhaupt einen Ton von sich außer unter volllast? Oder muss da eine Andere Anlage runter?
Danke für die Antworten
Mit freundlichen Grüßen
Amd760i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2019, 18:09   #453
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
googel klappe auspuff bmw. da gibts videos.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2019, 18:12   #454
arrie
Kein Teiletauscher
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=mnV6mArbiqw
Ist zwar kein e65.
Alt 01.04.2019, 18:15   #455
bmw-master1979
Hamann7
Ich glaubs nicht, einen Mannheimer den ich noch nicht kenne. Wenn du Hilfe brauchst, geb bescheid
Beim VFL reicht der Stecker
Ab Mini-FL Stecker ab und Schläuche verbinden,
dann baut sich immer Unterdruck auf und die Klappe bleibt offen
Welches Bauhaus, beim Waldhof?
Mfg Laki
Alt 01.04.2019, 18:40   #456
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Wohnte ja auch lange in Mommem, aber ned Tscheeenau, sondern Rheinau, auch mal Augusta Anlage
Gruß Achim
Alt 01.04.2019, 18:44   #457
Amd760i
Fahrzeug: E66 2005
Standard Danke
Danke für die schnellen Antworten. Der Aufbau unten sieht allerdings anders aus als im Video.
Hallo BMWMaster komme aus Mannheim Rheinau und war im Bauhaus in Mallau. Danke für deine Hilfsbereitschaft. Also Ventil raus und Schläuche verbinden. Woher bekommt man diese spezialverbindungstecker? Die sind ja echt mini. Also Bauhaus und Hornbach hat keine, sowie ATU und Kramer. Woher bekommt man das? Und was hat das mit den pfeifen aus sich das stört!
Danke
Alt 01.04.2019, 20:14   #458
Amd760i
Fahrzeug: E66 2005
Standard Keiner mehr da?😄
Ist Denn Keiner mehr da?😀
Alt 02.04.2019, 05:40   #459
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Wird der Unterdruckschlauch, wahrscheinlich irgendwo im Motorraum, ab oder defekt sein.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 02.04.2019, 09:40   #460
ACS highliner
Solche Schlauchverbinder bekommst du in jedem Zoofachgeschäft wo man eben auch Aquariumzubehör kaufen kann.
Innenraum: Klappe zu Affe tot sheldt66 BMW 7er, Modell E38 4 14.11.2008 17:27
Kofferaumdeckel: Klappe zu - Affe tot ;-( sven_domroes BMW 7er, Modell E38 6 12.11.2007 00:49
Kofferraum Klappe in Diamantmet.Schwarz. Wehsley Suche... 3 26.02.2005 10:04
Karosserie: Kofferraum-Klappe mk BMW 7er, Modell E32 1 01.12.2003 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
