Alt 31.03.2019, 12:00   #441
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
indem Du das Ventil überbrückst.
Das Ventil ist links unter der Seitenverkleidung im Kofferaum in der nähe vom Rücklicht.
Einfach den Ein und Ausgang vom Schlauch von dem Ventil abstecken und miteinander verbinden, dann ist die Klappe immer offen.
So funktioniert das bei allen V12 und den FL modellen.
Beim VFL 6 bzw 8zyl. reicht es, den Schlauch direkt an der Unterdruckdose am Auspuff abziehen und das Loch am Schlauch verschließen.
Alt 31.03.2019, 13:19   #442
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Rein aus Interesse: was passiert wenn man den Schlauch offen lässt?
Hat das irgendwelche (gravierenden) Auswirkungen auf den Motorlauf?
Theoretisch müsste er ja dann Falschluft ziehen, oder?
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2019, 13:32   #443
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Also bei mir sind keine klappen mehr drin glaube ich. Hab mal den Zollstock reingeschoben aber da war nix. Und seit neuesten quitsch es da hinten wenn ich starte.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2019, 14:19   #444
Amd760i
Fahrzeug: E66 2005
Hallo Wolfgang,
ich danke dir für deine Antwort habe mir das mal angeschaut und habe keinen Plan davon. Hast du vielleicht Bilder von den Schläuchen die ich verbinden soll?
Mit freundlichen Grüßen
Amd760i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2019, 14:34   #445
wolfgang
Jedem das Seine
ja, stopfe da doch was rein, ne kleine Schraube tuts zb. auch
Alt 31.03.2019, 14:36   #446
wolfgang
Jedem das Seine
Zitat von Amd760i Beitrag anzeigen
Hallo Wolfgang,
Hier im Bild ist das Ventil, die 2 Schläuche abziehen und mit nem Stück Rohr oder Schlauch verbinden. Somit umgehst Du das Ventil und die Klappe ist offen, sofern diese halt nicht festgegammelt ist.
Dateityp: jpg 182610825687.JPG (35,8 KB, 18x aufgerufen)
Alt 31.03.2019, 14:39   #447
wolfgang
Jedem das Seine
Sprühe doch mal ein bisschen WD40 auf den Mechanismus.
p.s.
Die Klappe ist nur im Rechten Rohr.
Alt 31.03.2019, 14:49   #448
arrie
Kein Teiletauscher
Hatte in beiden den Zolli drin. Da war nix.
Alt 31.03.2019, 15:11   #449
wenn da nix ist - dann kann auch nix quietschen.
Quietscht es dort - dann muss auch dort etwas sein - denn Luft alleine quietscht nicht!
Schlussfolgerung: die Annahme ist falsch - dort ist also doch etwas ....
Alt 31.03.2019, 15:17   #450
arrie
Kein Teiletauscher
Ich vermute eher das es das Hitzeschutzblech ist. Als ich das Radhaus draussen hatte ist das gleich mit rausgefallen. Da war alles abgegammelt. Hab das zwar wieder befestigt so gut es ging aber denke das ist wieder lose und schleift vielleicht am Auspuff. Die klappe sollte man ja auch sehen wenn man in den auspuff guckt oder? Ich hab bei mir nix gesehen.
Innenraum: Klappe zu Affe tot sheldt66 BMW 7er, Modell E38 4 14.11.2008 17:27
Kofferaumdeckel: Klappe zu - Affe tot ;-( sven_domroes BMW 7er, Modell E38 6 12.11.2007 00:49
Kofferraum Klappe in Diamantmet.Schwarz. Wehsley Suche... 3 26.02.2005 10:04
Karosserie: Kofferraum-Klappe mk BMW 7er, Modell E32 1 01.12.2003 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:21 Uhr.
