Modell F01/F02 |
Modelle |
23.03.2019, 07:20
#21
V8-Liebhaber
Fahrzeug: G30 M550i
Das hatte ich bei meinem auch, da war es tatsächlich das VTG. Wurde auf Kulanz getauscht, da das ein bei BMW bekanntes Problem ist.
23.03.2019, 08:05
#22
Rottal-Express
Fahrzeug: F01 740d xDrive Aut. Individual ('12) & Audi A6 C4 2.6 V6 Aut. ('97)
Zitat von M-jaay
Gebrauchtwagen Garantie bis Juli hab ich noch.
Dann unbedingt hin und das VTG prüfen lassen - dass das noch vor Juli über die Bühne geht. Bloß nicht hinhalten lassen, sprich sie gezielt darauf an.
Ja, eine BMW-Werkstatt sollte das sofort wissen. War auch bei meinem Händler so.
Und falls der Händler sich sträuben sollte, sprich ihn auf die bekannte VTG-Problematik an und dass er sich an BMW direkt wenden soll.
Bastian
26.03.2019, 13:40
#23
Fahrzeug: F01-740xD 10.14
So war beim freundlichen, bei der Probefahrt sagte mir der Werkstattleiter das das Geräusch vom Getriebe wohl kommt. Heute hab ich nen Anruf bekommen das der Kulanz Antrag durch ist und die Kosten jetzt BMW direkt übernimmt. Dafür das der 7er Baujahr 2014 und 120.000 runter hat find ich sind die ziemlich großzügig noch. Freitag wird das Auto wahrscheinlich fertig sein danach Berichte ich ob das Geräusch weg ist.
26.03.2019, 14:55
#24
Mit Getriebe meinst du wohl VGT oder ?
26.03.2019, 15:17
#25
Nein die wollen das 8 Gang Automatik Getriebe tauschen.
30.03.2019, 19:25
#26
So 8 Gang Getriebe wurde auch getauscht. Das Klackern war das Motorlager beim differenzial tausch ist der Schlauch kaputt gegangen.
Trotzdem hab ich immer noch dieses leichte heulen wenn er warm ist beim beschleunigen oder bei 2000 rpm. Bei 130 km/h ist es auch deutlich zu hören kann aber auch da wieder so sein weil er ja dann bei 2000 rpm ca ist im 8ten Gang.
Folgende Sachen wurden deswegen schon getauscht: Frontdifferntial und 8 Gang Getriebe. Geprüft wurden Verteilergetriebe, Radlager.
Leider weis jetzt keiner mehr woher so ein Geräusch kommen kann.
31.03.2019, 16:30
#27
Fahrzeug: F01 - 740Xd (01.2011)
Vielleicht hat es ja doch mit was anderem zutun? z.B. Turbolader etc.?
01.04.2019, 18:46
#28
War heute bei einer anderen Werkstatt die können sich auch nicht erklären wo das Geräusch herkommt, deren Vermutung war auch erst differenzial oder Getriebe als ich dann gesagt habe das diese Sachen schon getauscht sind war deren wissen auch erstmal zu Ende. Ich glaube so langsam geb ich es auf.
01.04.2019, 19:07
#29
Was ist mit dem VGT hinten ? Du hast ja nur den vorne gewechselt.
01.04.2019, 19:24
#30
Haben die ausgeschlossen da es von vorne kommt und das Geräusch sich ja bei gleicher Geschwindigkeit mit anderer Drehzahl ändert. Sprich 60kmh bei 2000 rpm Geräusch da und 60kmh bei ca. 1300 rpm kein Geräusch.
