Modell F01/F02 |
Modelle |
07.04.2018, 22:02
Fahrzeug: F01-730d (03.12)
Ich habe eine gdw Kupplung, kann ich leider gar nicht empfehlen, habe mir einen neuen Wohnwagen bestellt und die schlingerkupplung hat nicht gepasst, da der Kugelkopf zu nahe an der Stoßstange sitzt. jetzt habe ich ne neue kupplung an den Wohnwagen Bauen lassen, die kleiner ist.
08.04.2018, 14:24
Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Eigentlich bin ich ein Originalteil-Fetischist, deshalb habe ich auch mal bei ebay geschaut und den AHK-Kabelsatz würde ich dann neu beim  kaufen.
Ich muss mir nur mal durchrechnen ob sich das für mich lohnt, so oft wie ich in den letzten Monaten einen Anhänger benötigte.
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
08.04.2018, 17:00
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
@Wölfi,
Bei mir war es wie beim E38 ziemlich einfach. Wenn keinen dran war habe ich gesagt brauche es nicht oft aber dann einen eingebaut und weil man einen hat gebraucht man es dann auch mehr!
02.02.2019, 09:27
Fahrzeug: F01-750i xdrive (08.12)
Frage
Servus, hast du eine originale BMW AHK nachgrüstet? Ich habe momentan eine Zubehör AHK drin, will aber auf eine schwenkbare nachrüsten.
02.02.2019, 10:23
#16
Ich habe in meinen F02 einen orignalen schwenkbaren nachgerustet
02.02.2019, 10:41
#17
hast du das selber gemacht? Ich bräuchte die EBA, bzw den Schaltplan. habe momentan eine abnehmbare Zubehör AHK drauf, will aber die schwenkbare umrüsten
02.02.2019, 14:45
#18
Der @bmw-master1979 müsste die EBA haben ....
Aber der Original-EBA darfst du NICHT vertrauen!
Bei der aktuellen AHK-EBA für den E65 waren 3 gravierende Fahler drin! - und die waren NICHT offensichtlich !!!!!!!!
Und die war aktuell vom BMW-Server heruntergeladen!
Das bedeutet - sogar wenn Fehler drin sind, wird das von Seiten BMW's NICHT korrigiert - sondern man läßt den Händler bzw. den Kunden eiskalt vor die Wand laufen!!!!!!!
03.02.2019, 12:49
#19
Fahrzeug: Derzeit keinen 7er
Vielleicht komm ich hier etwas OT wegen E65, aber Frage: was waren/sind das für gravierende Fehler ? Ich habe mir eine DWT (oder so ähnlich) nachrüsten lassen bei Janssen; fallen die dann auch unter die Probleme ?
Danke
Heinrich
03.02.2019, 17:34
#20
Fehler im Schaltbild
Fehler im Umpinnen
Fehler was mit einzelnen Kabeln zu tun sei: Beispiel: "Kabelstrang xy abschneiden und zurückbinden."
Leider war dieser Kabelstrang für 1 Seite der Beleuchtung des Anhängers zuständig ...
Ich denke das ist schon mittlere SCH.....
Und DAS bei der Original EBA und dem ORIGINAL BMW-Kabelsatz - neu gekauft
Geändert von peterpaul (03.02.2019 um 18:19 Uhr).
