VIN Decoder
Alt 30.12.2018, 22:47   #11
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Zitat von boxerheinz Beitrag anzeigen
Den meisten hier ist schon nur das Öl zu Teuer. Was reden wir dann von Interval alle 60000km in einer Service Werkstatt.
Geil....
Gruß Achim
Alt 30.12.2018, 23:16   #12
Zitat von Puddlejumper Beitrag anzeigen
Wie kann man sonst noch spülen? Oder besser gefragt, wird es überall so gemacht...das Spülen?
so was mache ich selber, Wagen auf den Lift, ATF ablassen, ATF-Wanne ab, Filter dran lassen, an den Ansaugstutzen setze ich einen passenden durchsichtigen Schlauch mit Schlauchschelle, der Schlauch endet in einem Fass mit neuem ATF. Motor starten, Klima an, damit die Leerlauf-UPM etwas anheben, langsam durch alle Gaenge schalten mit kleiner Pause, so lange machen, bis wieder frisches ATF aus dem Getriebe rausspritzt.Bilder davon
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://4.bp.blogspot.com/-LcphJSc-vZ...0/P1180390.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://3.bp.blogspot.com/-eK3rV5JqbB...0/P1180387.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://1.bp.blogspot.com/-m4Toy2hnCl...0/P1180388.jpg
Alt 31.12.2018, 13:55   #13
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
...so was mache ich selber, Wagen auf den Lift, ATF ablassen...
Das geht auch WESENTLICH einfacher, und OHNE Sauerei.
M f G
Alt 02.01.2019, 21:44   #14
jamos
Benutzerbild von jamos
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
M f G
Machst du das ebenfalls selber? Komme ebenfalls aus Hannover und würde gern das Öl wechseln (lassen).
Greetz
Ben
jamos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2019, 00:45   #15
Toni Maccheron
Fahrzeug: E38-740i 1998
Zum Thema Spülen:
Kenne Automatikgetriebeentwickler bei Zf, die sagen, Ölwechseln statt spülen tut es auch und hat zu 90% den Effekt der Spülung.
Kostet deutlich weniger. Aber das mit der Lebensdauerfüllung ist tatsächlich so hinterfotzig... wenn das Getriebe abraucht, is die Lebensdauer rum und die Füllung hat das ganze Getriebeleben gehalten
Toni Maccheron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2019, 11:26   #16
Haschra
Das lassen wir erstmal so stehen
Fakt ist, das bei EINEM Ölwechsel das Öl nur zu ca. 60% ausgetauscht wird.
Regelmäßiger Ölwechsel alle ca. 60.000Km ist schon nicht schlecht, geht aber nur,
wenn man das Geld nicht zum Tanken braucht.
M f G
Alt 03.01.2019, 11:36   #17
wenn man es richtig machen will, dann muss auch der Schaltkasten komplett auseinander genommen werden, alles manuell gereinigt werden + ueberholt.
Das sind so kleine Kanaele und Cups mit unter 1mm Oeffnung, wenn die mal verstopft sind, die bekommt man nicht mehr sauber, genauso ist es bei verklemmten Magnetventilen.
Hier mal Bilder von den Cups die wir verwenden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://e32b12.blogspot.com/search/label/4HP22-EH
oder das Metallsieb Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://1.bp.blogspot.com/-fSbVXi5X8s...0/P1180657.jpg
und die abgenutzen Plastikkugeln werden mit neuem ATF auch nicht wieder groesser
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://3.bp.blogspot.com/-CZzuMOxxKs...0/P1160874.jpg
Hab schon Schaltkasten gesehn, da war die verkleinerte Plastikugel durch die Kanaele geflutscht und war dann wo ganz anders im Schaltkasten
Alt 03.01.2019, 12:00   #18
Haschra
...wenn man es richtig machen will, dann muss auch der Schaltkasten komplett auseinander genommen werden,...
Genau so, aber regelmäßiger Ölwechsel wäre schon mal der erste Schritt
um das Getriebeleben zu verlängern.
M f G
Alt 03.01.2019, 14:42   #19
Toni Maccheron
Gut dann lag ich ja nicht ganz falsch dass mal öfter Wechseln auch reicht. Aber ist spülen für 650 € bei zf in Dortmund, wie ich es schon öfter gehört habe, dann im Verhältnis zum regelmäßigen Wechsel teurer? Was bezahlt ihr denn so für einen Wechsel?
Alt 03.01.2019, 19:25   #20
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Der Wechsel kostet, sofern selbst durchgeführt, max. 100,00 Euros Material. Beim Freundlichen lag das meiner Erinnerung nach bei um die 350,00, ggf. plus MWSt.
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW-Teile: Automatik Getriebe 5 hp 18 kjkook Biete... 1 31.05.2011 07:38
Ölspülung Zamdrescher BMW 7er, Modell E38 7 07.03.2010 12:32
Automatik Getriebe mirza740 BMW 7er, Modell E38 12 25.05.2009 21:20
Automatik Getriebe e21 Difficulty Suche... 0 26.07.2007 22:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
