Modell F01/F02
 Modelle
Alt 05.11.2018, 12:47   #11
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Nein das wusste ich nicht. Danke für den Hinweis.
Wenn ich den Fehler lösche und ohne Fehler rum fahre. Besteht da die chance, dass der DPF wieder frei wird?
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2018, 13:50   #12
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wenn der Fehler nicht sofort wieder kommt, könnte es funktioniern. Würde allerdings mit einer zweiten Person auf die Autobahn und diese Person bitten, dann mit dem Programm die Regeneration anzustoßen. Ruhig auch mehr mals.
Aja im Normalfall können die Programme(auch Carly) die Aschemenge schätzten. Wenn diese einen Punkt X übersteigt, muss der Filter professionell gereinigt(ausgebrannt, nicht chemisch!) werden
Alt 05.11.2018, 14:45   #13
7er provet
Fahrzeug: 328i Cabrio E36 , F01 730d Bj 12/2011
Ich tippe auf Ansaugbrücke die zu sitzt ( findest du hier einige Beiträge ) u. das der DPF voll ist !
7er provet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2019, 17:44   #14
grünegurke
Also ich denke der DPF ist nicht voll. Habe jetzt mehrmals eine Regenerationsfahrt gemacht und konnte diese immer ohne Fehler abschließen. Wenn ich das Auto unter 3500u/min oder direkt darüber laufen lasse kommt der Fehler auch nicht wieder. Erst wenn ich ein paar mal ein paar Sekunden den Bereich von 3500u/min halte dann kommt er wieder.
Ist der Luftmassenmesser immer noch ein Teil wie beim e38 das nach 100tkm gewechselt gehört? (Schleichender Verschleiß)
Das Auto hat jetzt 200tkm auf der Uhr und ich würde es gerne mal wechseln um eine Ursache zu streichen. Im Fehlerspeicher wird darauf implizit hingewiesen, dass das ein Problem sein könnte.
Arbeite jetzt alle Hinweise von günstig nach teuer ab.
Soll ich das Teil original bei BMW kaufen oder kann ich das von wo anders günstiger bekommen?
Teilenummer: 13 62 7 804 150
Leebmann24: 310€ Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/heissfilml...627804150.html
Daparto hella z.B. 155€
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.daparto.de/Teilenummerns...0?ref=fulltext
Kann ich irgendwie selber mit einem Endoskop oder anders prüfen ob die Ansaugbrücke zu ist?
Danke
Alt 02.01.2019, 18:11   #15
Mach mal einen Termin beim @transporter ......
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2019, 13:53   #16
Majestro10
Fahrzeug: F01-740XD (10.11)
hallo zusammen,
ich habe bei meinem 740XD eine BDI-Reinigung durchführen lassen.
Diese hat mich 200€ in Bielefeld gekostet. Gerne kann ich den Kontakt via PN weitergeben. Der Verbrauch hat sich bei meinem Wagen von 9,2l auf 8,0l gesenkt. Ich hatte knapp 20PS Verlust, da der DPF sowie der Motor gut zugesetzt waren. Evt. löst sich Dein Problem. Mein Wagen springt jetzt viel schneller an, läuft ruhiger und fühlt sich einfach viel dynamischer an als vorher.
Majestro10 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2019, 15:38   #17
grünegurke
In der Werkstatt habe Sie die "Brücke"? Abgebaut und diese soll zu sein und auch kaputt. (Das Plastik hat löcher und irgend eine stellmechanik geht nicht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._flap_control/
Bei BMW kostet das Teil alleine 1000€ in eBay habe ich aber folgendes gefunden:
Habe jetzt keine lust in den alten Karren soviel rein zu investieren. Spricht irgendwas dagegen?
Dateityp: jpg ae6dcfc4-f615-413e-be96-a379883e5caf.jpg (105,0 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg edc87c17-36a4-4b8b-9d2b-3c6dd4a17d45.jpg (100,7 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg bfa8b7f2-4c58-4b53-ace0-74c4bb95418d.jpg (101,4 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg c807e504-d7bd-4167-a073-6f0b8b7d1e00.jpg (108,8 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg 8891eb47-7d64-4ef0-b5ee-7623d37e1e04.jpg (108,4 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg d54bec5d-c5f7-4d94-b831-aaffd06d0602.jpg (86,3 KB, 37x aufgerufen)
Alt 19.01.2019, 12:59   #18
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
wenn die Ansaugbruecke defekt ist (Riss/Undicht, etc.), dann wird die verbrennung NICHT normal ablaufen (optimal sowieso nicht ab werk).
da es durch undichte Ansaugbruecke an Ladedruck und Luftvolumen fehlt, folgt auch daraus, nicht genuegend Abgasdruck am Turbo,
welcher dadurch NICHT genuegend Ladedruck aufbauen kann.
ergo:
das ganze geht exponenziell in Richtig Kacke ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 20.01.2019, 19:59   #19
grünegurke
Also Brücke neukaufen bringt nichts oder was meinst du?
Alt 21.01.2019, 09:38   #20
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
klar kannst ne neue Bruecke einsetzen, wenn die alte wirklich defekt ist.
aber selbst mit neuen Bruecke, wird der Ansaugtrakt wieder zugesaut,
weil die Verbrennung ab werk schon nicht optimal ist
ursache dafuer ist das nicht optimal abgestimmte CRS.
ausserdem hast Du ja mehrere Probleme an dem Motor/Getriebe (laut EingangsPost)...
- das CRS mal aussen vorgelassen,
wuerde ich noch am LMM ansetzen, dem UnterdruckSystem.
- GetriebeVollService bei ZF Dortmund
- DPF checken/ggfls Freimachen lassen
- den Kompletten Ansaugtrackt incl. bis Ventile/VentilShafte
(macht aber nur Sinn, wenn das CRS auch gemacht wird [komplett.Rev.],
ansonsten kommt der Dreck nach kurzer zeit genauso wieder)
- etc.pp usw.
gruss
Gas-Antrieb: 740d keine leistung beim beschleunigen harjim02 BMW 7er, Modell E65/E66 1 12.11.2015 00:39
Motorraum: 740d keine Leistung beim beschleunigen bmw-740d BMW 7er, Modell E38 15 03.04.2014 10:33
Motorraum: 740d zeitweise mangelnde Leistung, keine richtige Gasannahme Wolfrabe BMW 7er, Modell E38 66 11.12.2013 13:19
740d Baujahr 2004 E65 Keine Leistung TY250 BMW 7er, Modell E65/E66 4 30.05.2013 01:03
740d keine leistung mehr/turbolader fallen immer wieder aus!??!?! franklopez111 BMW 7er, Modell E38 14 06.08.2006 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:15 Uhr.
