Alt 04.10.2018, 11:49   #1
Marek75
Strahlemann
Benutzerbild von Marek75
Fahrzeug: E66 745Li (N62 4,4) VFL
Standard Keine Zündfunke, N62 Motor startet nicht , Anlasser dreht!
Hi, ich hatte vor einem Jahr ähnliche Probleme hier war nach umfangreicher Fehlersuche die CAS als Verursacher gefunden.
Sie gab die Spannung für das Zündspulenentlastungsrelais nicht frei.
Daher war der Stecker (Stecker X60091 2-polig grün) welcher vom IVM zu den Zündspulen führt auch ohne Spannung!
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=228544
Aktuell ist auch keine Spannung auf dem (Stecker X60091 2-polig grün) doch nun führt ein manuelles auflegen der Spannung leider nicht zu einem Start :(
Im DME Fehlerspeicher stand „VVT Leistungsversorgung“ kommt nach dem Löschen aber nicht wieder. Ansonsten keine relevanten Fehler gefunden, auch im CAS nicht.
Auspuff stinkt extrem nach Benzin, daher ist wohl einspritzseitig alles OK.
Geändert von Marek75 (04.10.2018 um 13:18 Uhr). Grund: Falsch gemessen
Marek75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2018, 12:06   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Ist im FS nixt hinterlegt?
Kandidaten:
-KWS
-NWS
-Kalte Lötstelle im IVM
-CAS
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2018, 12:13   #3
bmw-master1979
Hamann7
Wird wohl die wegfahrsperre aktiviert sein.
Mfg Laki
Alt 04.10.2018, 13:15   #4
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: G11 740xD, Maserati Quattroporte V, Bentley Flying Spur W12 6,0, Mercedes Viano 3,0 CDI
schonmal versucht mit dem Zweitschlüssel zu starten?
nicht das die FB nen schuss hat.
Alt 04.10.2018, 13:20   #5
Marek75
Strahlemann
Aktuell ist keine Spannung auf dem (Stecker X60091 2-polig grün)
Ein manuelles auflegen der Spannung führt leider nicht zu einem Start :(
Leider startet er mit Zweitschlüssel auch nicht.
Würde denn bei Fehlern mit der Wegfahrsperre, Kurbelwellensensor bzw. Nockenwellensensor der Fehlerspeicher einen Eintrag bekommen?
Alt 04.10.2018, 13:51   #6
nesi
Evtl. hier mal nachschauen und die Schnittsellen prüfen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...system-supply/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...iliser/f23mv0y
Normalerweise sollten die Sensoren im FS stehen, wenn die etwas haben.
Alt 04.10.2018, 14:07   #7
Marek75
Strahlemann
Habe gerade den Pin6 vom Stecker X6011 prüfen wollen (Signalleitung vom CAS zum IVM) – Ansteuerung Zündentlastungsmodul.
Und jetzt startete er, als ob nichts gewesen wäre.
Sieht mir nach einem Wackler aus, aber an welcher Stelle…
Im Cockpit steht jetzt in rot „Reifenpanne hinten Links“
E66 startet nicht mehr, Anlasser dreht! Marek75 BMW 7er, Modell E65/E66 15 01.10.2017 21:10
Anlasser dreht, Auto startet nicht MrGerlingsen BMW 7er, Modell E38 14 10.05.2017 20:20
750i Komfortstart startet nicht, Anlasser dreht nicht Jan_L BMW 7er, Modell E38 29 18.10.2016 08:24
Motorraum: Anlasser dreht, aber Motor springt nicht an llhelbig BMW 7er, Modell E23 44 18.03.2013 17:05
Anlasser dreht durch, Motor startet nicht esau BMW 7er, Modell E65/E66 5 10.09.2011 06:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:08 Uhr.
