30.09.2018, 17:55
Fahrzeug: E65-735i (09.04)
PDC geht manchmal aber Steuergerät wird nicht erkannt
Mein e65 (735i) Bj 2004 stand Anfang September ein paar Tage im Regen. PDC ging manchmal, aber häufiger nicht (Meldung: PDC ausgefallen). Ich hatte einen bestimmten Sensor im Verdacht und habe ihn vorsichtshalter ausgetauscht. Im ersten Moment zeigte PDC wieder Funktion. Dann bin ich in den Urlaub gefahren, und PDC war wieder tot. Nach ein paar Tagen bei trockenem und sonnigen Klima war PDC wieder da und hat mich mehr als 3 Wochen nicht verlassen, da es immer trocken war.
Bevor ich den Sensor auf Verdacht getauscht habe, habe ich versucht, den Fehlerspeicher mit Inpa auszulesen. Es kam aber die Meldung, PDC-Steuergerät nicht gefunden. Nachdem ja nun alles wieder geht, wollte ich jetzt nach dem Urlaub noch mal den Fehlerspeicher auslesen und musste erstaunt feststellen, dass das PDC-Steuergerät immer noch nicht gefunden wird. Wie kann das sein? Wo kann man jetzt mit der Fehlersuche anfangen? Der Verdacht liegt schon sehr nahe, dass es etwas mit Feuchtigkeit zu tun hat. Ich hatte halt die Hoffnung, dass mir ein problematischer Sensor angezeigt wird, bei dem ich dann mal schauen kann, ob dort Feuchtigkeit reinkommt. Aber ohne diese Information wird das nichts. Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
30.09.2018, 19:32
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
da gibt es 2 möglichkeiten . entweder deine software funzt nicht oder dein steuerteil hat einen weg was die software ja sagt.
01.10.2018, 04:28
Hamann7
Beim Pdc Steuergerät muss dein Motor laufen,dann klappt das auch mit dem Auslesen
MFG LAKI
01.10.2018, 04:33
Fahrzeug: 120d
Sollte nicht Zündung Stufe 2 nicht reichen zum Auslesen?? So zumindest bei 1er reicht das...
01.10.2018, 04:56
Jedem das Seine
Ein E65 ist kein 1er.
01.10.2018, 05:15
Fahrzeug: 120d
Das ist klar, aber ich komm doch auch mit dem bösen Programm nur bei Zündstufe 2 beim e65 in das PDC...
Also nicht falsch verstehen, Schlüssel in Schacht ist für mich Stufe 1 und wenn man dann ohne Bremse den Knopf drückt, ist Stufe 2 und da sollte alles arbeiten... Wenn nicht-> defekt.
Beim 1er/e87 hätte ich gesagt abgesoffen, aber beim e65 ist das wo anderes verbaut und da weiß ich das nicht.
01.10.2018, 10:04
Hamann7
Nö,Motor muss laufen
Nee im ernst,der Motor muss laufen,warum auch immer
MFG LAKI
06.10.2018, 15:39
Vielen Dank. Es ist doch gut von solchen Experten wie Euch Hilfe zu bekommen. Tatsächlich musste der Motor laufen, und so konnte ich den Wandler HMR als Übertäter identifizieren.
Da ich schon früher mal den PDC-Fehlerspeicher erfolgreich ausgelesen hatte, hatte ich da wohl (zufällig?) den Motor laufen lassen. Aber das ist eine Weile her, und so wusste ich es jetzt nicht mehr.
14.10.2018, 12:24
Fahrzeug: E32
Servus,
Ich habe ein ähnliches Problem: in 90-95% der Fälle geht die PDC nicht. Ich habe heute mit Carley den Fehlerspeicher ausgelesen und unter anderem folgende Fehler:
Einparkhilfe/PDC
Park Distance Control / PDC
009E2E:  ehlerort: Wandlerfehler HMR
009E30:  ehlerort: Wandlerfehler Vor
009E33:  ehlerort: Wandlerleitungen HL
Mit was würdet ihr Anfangen? Gibt es von Drittanbietern gute PDC Sensoren in Wahenfarbe, die was taugen?
Viele Grüsse
Weinzi
14.10.2018, 13:41
Jedem das Seine
Hi
ich hatte auch div. PDC Fehler aber immer am Sensor HMR.
Habe einen gebrauchten, originalen gefunden, der ist mir lieber als ein billig, neuer nachgemachter.
Auch das SG habe ich ersetzt und jetzt zeigt er nur noch ein Fehler in der Steuerleitung an.
Werde noch den Kabelbaum erneuern, dann sollte Ruhe sein.
Schaue doch mal, ob der Fehler mitwandert wenn einen defekten Sensor an andere stelle ansteckst.
Bei sovielen Fehler tippe ich eher aufs SG bzw. dessen zuleitung, zumal das ja auch bei einem Sensor drinsteht.
Vllt. findest welche in deiner Farbe.
Von billigen nachbauteilen halte ich nichts.
Geändert von wolfgang (14.10.2018 um 14:13 Uhr).
