BMW 7er, Modell E23 |
12.09.2018, 18:39
Habe es hinbekommen. Der Lautstärkedreher muss abgezogen werden, dann die Frontblende abmachen und dann sind an den Seiten je 1 Klammer zum Reindrücken. Danke für die Tipps.
13.09.2018, 09:10
Fahrzeug: E23 728i-745i
Wenn unbekannt ist, wann zuletzt die Öle/Flüssigkeiten gewechselt wurden, hat es sich bewährt erstmal alle Öle/Flüssigkeiten zu wechseln.
- Automatikgetriebe: ATF Dexron II D mineralisch (auch den Filter wechseln)
- Servolenkung: ATF „irgendetwas“ (praktischerweise auch Dexron II D)
- Differential ohne Sperre: z.B. Castrol Axle EPX 80W-90 (oder ein ähnliches GL 5)
- Differential mit Sperre: z.B. Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 (oder ein ähnliches GL 5 mit LS)
- Motorenöl: M.E. kommt es da mehr auf die Qualität des konkreten Öls als auf bestimmte SAE-Klassen an – ich verwende bei den reinen Sommerfahrzeugen „megol Super Performance SAE 10W-40 (teilsynthetisch)“
- Frostschutz: BASF G48 oder ein G11 kompatibles
Viele Grüße, Jörg
17.09.2018, 10:19
Könnte mir evtl. noch jemand die Motorölfüllmenge sagen für den 728iA? Hab schon google und die Suche gewälzt und nix finden können.
17.09.2018, 10:21
5,5-6 Liter Motoroel...
MfG
21 Jahre Forum
17.09.2018, 14:21
Gleiter
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
Ich glaube ohne Ölfilter 4,75 und mit Ölfilter 5 Liter. Müsste ich aber nachsehen, steht in der Bedienungsanleitung bzw. solltest du es auch in der Onlinereparaturanleitung finden.
VG
Klaus
18.09.2018, 08:15
#16
In der Praxis reichen beim 728i (mit Ölfiltertausch) 5 l nicht aus. Man braucht ca. 5,5 l.
Viele Grüße, Jörg
18.09.2018, 09:30
#17
Genau! Mein E24 635CSi immer so um die 5,5 Liter braucht, manchmal sogar etwas mehr...
MfG
Andrzej
18.09.2018, 12:45
#18
Driver
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
Laut BMW: 5,75L.
Turbine
19.09.2018, 08:17
#19
5,65L sind reingegangen. Nen kleiner Rest bleibt wohl zurück. Hab Liqui Moly Mos2 Leichtlauf genommen.
19.09.2018, 19:44
#20
Das ist ein guter Wahl
