30.08.2018, 19:58
#41
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Zitat von Puschel87b
Bekomme das Auto nun morgen wieder auf den Hof gestellt und muss dann entscheiden in welche Hände ich ihn nun gebe um die Reparaturen durchführen zu lassem !?
Vorher hätte ich noch eine Frage. Ich habe in den letzten Tag bei YouTube noch ein Video entdeckt was meines Erachtens meinem Schaden 1 zu 1 ähnelt. Könnte es sein das bei mir das gleiche Problem vorliegt ?
Hier das Video : https://www.youtube.com/watch?v=VKBbSz3lEVM
Der Titel heißt : E65 Kurbelwellensensor gestört
(Kurbelwellensensor wurde ja vom ADAC auch beim Fehlerspeicher auslesen angezeigt und bei mir ohne Erfolg erneuert)
Lösung des Problems war bei ihm : "Kettenspanner Bank 2. Dadurch hat Welle geschwankt, dann Einlassnockenwelle verdreht bis der Kolben an Zylinder 7 gegen ein Ventil geschlagen und damit ein Zwischenhebel rausgedrückt hat. Dieser lag dann herum. Haube geöffnet. Zwischenhebel wieder eingesetzt. Kolben kontrolliert. Steuerzeiten neu eingestellt. Läuft."
Bevor du irgendwas machst oder hier die Spekulationen losgehen, mache eine Kompressionsprüfung..
Wenn die Kompression durch ist, können wir uns alles Weitere sparen
Forty-Eighter
31.08.2018, 08:06
#42
Fahrzeug: E65 745D 09/2006
hatte bei meinem 730d aus 2004 genau das gleiche bei 240tkm war ein wirtschaftlicher Totalschaden
31.08.2018, 10:37
#43
Hamann7
Ach ja,ein Alter Bekannter (Lars Guttmann)
Wahrscheinlich kapitaler Motorschaden
06.09.2018, 01:50
#44
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Wirtschaftlicher Totalschaden? Verstehe ich nicht ganz.
Bei Ebay sehe ich angebote: 3,5k EUR inc. Einbau und Gewährleistung.
Ist doch besser als ein unbekanntes Auto für mehr Geld kaufen?
VG,
Master
10.09.2018, 11:04
#45
Fahrzeug: X4 09/15
730d Motorschaden nach 233000km
Hallo Puschel87b
gibt es neue Erkentnisse??
Swobi
10.09.2018, 12:18
#46
Allround Dilettant
Mal ne Frage, kann man bei geöffnetem Öldeckel nicht die Kette sehen und ob sie mitdreht? Wenn ja kann sie nicht gerissen sein, und wenn sie übergesprungen sein sollte könntest Du Glück haben das nichts beschädigt wurde sondern nur die Steuerzeiten verstellt sind. Dann ist aber trotzdem ein kompl. Kettenwechsel mit Gleitschienen und Kettenspanner angesagt. Insgesamt sollte man beim Diesel ab einer Laufleistung von über 200Tkm über einen Wechsel der Simplexkette nachdenken, obwohl wohl eher die Gleitschienen das Problem sein werden.
Hat die Werkstatt nur den Fehlerspeicher ausgelesen oder tatsächlich schonmal nach einem mech. Schaden gesucht? Wenn nicht würde ich zuallererst mal einen Kompressionstest machen / machen lassen, wie schon geschrieben wurde dann weißt Du mehr..
26.09.2018, 11:19
#47
Fahrzeug: X4 09/15
Hallo Puschel87b
gibt es neue Erkentnisse?? Bin äußerst interessiert zu erfahren, was mit Deiem Motor passiert ist. Meiner ist von 2/2006 und hat jetzt 235.000 km `drauf.
Swobi
