Alt 19.07.2018, 14:46   #171
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Ok Danke
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2018, 21:15   #172
Rush1291
Update :
Ivan‘s Wagen wurde nun von jemandem aus dem Syndikat ausgelesen und festgestellt das die Parkbremse selber intern einen Defekt hat. Nun wird die Parkbremse/Motor gewechselt und dann sehen wir ob es die Ursache ist.
Alt 25.07.2018, 18:18   #173
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Ich will nicht destruktiv wirken, aber auch das ist nicht die Ursache für die Ausfälle.. wenn die Parkbremse ausfällt, dann wird nicht das gesamte DSC-System falsch gelegt.
Hier liegt ein tiefgründigeres Problem im PT-Can vor - daher auch die fehlende Kommunikation mit dem KOMBI (Botschaft fehlt..)
Ihr müsst mehr an den Abschlusswiderständen, SGM/ZGM, SIM, Mechatronik-Stecker Getriebe und evtl. Massekontakten das Problem suchen!
Trotzdem ein super Engagement das ihr zeigt!
Forty-Eighter
Geändert von Forty-Eighter (25.07.2018 um 18:36 Uhr).
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2018, 18:50   #174
Rush1291
ZGM wurde gekauft und wartet auf Einbau samt Parkbremse
Zu dem Mechatronik-Stecker, würde das nicht in den Getriebenotlaufprogramm wechseln wo nur Gänge 3 und 5 funktionieren ?
Wagen hat keine Probleme mit Motor oder Getriebe, fährt problemlos.
Abschlusswiderstände wurden überprüft, keine Korrision oder ähnliches.
Geändert von Rush1291 (25.07.2018 um 18:55 Uhr).
Alt 26.07.2018, 12:41   #175
Forty-Eighter
Doch, damit hast du natürlich Recht!
Bin aber davon ausgegangen, dass der Wagen im Notlauf wäre.. der TE hat sich ja nie die Mühe gemacht hier mal einen ordentlichen Beitrag zu verfassen aus dem hervorgeht was denn eig. los ist.
Alt 27.07.2018, 22:19   #176
Rush1291
Also Ivan‘s Problem wurde nun gelöst durch den Wechsel der Parkbremse/Motor !!!
Aber das Pech wollte Ihn nicht mehr loslassen und das Wasserrohr wurde undicht und somit wurde der Wagen verkauft, hatte auch schon 320‘000km auf der Uhr.
Aber hat sich schon was neues geholt und zwar nen 730d
Geändert von Rush1291 (27.07.2018 um 22:45 Uhr).
Alt 28.07.2018, 12:26   #177
HI-Frank
Benutzerbild von HI-Frank
Fahrzeug: Basis 728i (E38) / 730d (E65) / 740d (F01)
Vielen Dank für die umfangreiche Diskussion. Ich habe sehr viel dazu gelernt.
Und was richtig gut, wenig destruktives.
HI-Frank ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2018, 19:54   #178
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
OK., aber bevor dort die Problemchen anfangen, bitte schnellstens nach den Drallklappen sehn und wenn die schon recht verschmutzt, verkokt etc. sind, dann raus damit.
Alt 28.07.2018, 20:05   #179
Rush1291
Für das ist nun mal ein Forum da
Ja wäre sicher eine gute Massnahme
Alt 03.01.2019, 01:30   #180
elise6
Fahrzeug: E65-2001
Hallo zusammen, ich müsste das Thema leider nochmal aufwärmen, da ich ein ähnliches Problem haben, das alle helferlein ausfallen incl. scheibenwaschwasser ist zu niedrig, drehzahlmesser geht nicht, Getriebe schaltet nicht mehr. Im Anhang das aktuelle Fehlerlog vom Händler. Hättet Ihr mir aufgrund dessen einen Tip, wo anfangen mit suchen?
aktuell wurde eine neue Batterie verbaut und angemeldet. Nach demontage des Rechten Radkasten habe ich hier leider keinen Stecker gefunden.
für weitere Tipps wäre ich sehr dankbar.
vielen dank und schöne grüsse
stefan
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf doc02541220190102174644.pdf (1,48 MB, 43x aufgerufen)
elise6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BC ausgefallen ccube BMW 7er, Modell E38 17 13.08.2011 16:01
Elektrik: Ausgefallen Fie BMW 7er, Modell E32 19 01.02.2006 15:22
Elektrik: alle Bosch MOTRONIC Teilnummern fuer fast alle BMW Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 1 03.08.2005 18:20
Wichtig an alle bzw. fast alle Fanta BMW 7er, Modell E32 14 21.10.2002 10:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
