| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  18.07.2018, 11:56 | #161 |
	| Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
 hab ich doch schon gestern gemacht. |
		|  18.07.2018, 14:39 | #162 |
	| Kein Teiletauscher
 @Rush 1291. ich tipper gerade mit ivan. hab nochmal seinen fehlerbericht gelesen und gegoggelt. da sind einige fehler mit geschwindigkeit usw.. in englischen forum bin ich auf abs sensor gestossen. meine vermutung wäre nun das abs dsc usw ja alles irgendwie zusammen hängt. was denkst du? einen versuch wäre es doch wert. wenn ich könnte würde ich jetzt bei meinem mal einen abs sensor abklemmen und gucken was passiert. |
		|  19.07.2018, 01:10 | #163 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
 Nein, ist ganz sicher nicht der ABS-Sensor und auch nicht das ABS-Steuergerät oder sonstige Komponenten des DSC-Systems.
 Und die Wegfahrsperre ist es im Übrigen auch nicht..
				__________________Forty-Eighter
		|  19.07.2018, 06:44 | #164 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ZGM wurde bestellt und wird demnächst eingebaut. |
		|  19.07.2018, 11:21 | #165 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Dann bin ich mal gespannt!
 Wurden beide Abschlusswiderstände des PT-Canbus überprüft?
		|  19.07.2018, 11:33 | #166 |
	| Erfahrenes Mitglied
 |  Ja wurde es, denkst du das liegt mehr an dem als ZGM ? |
		|  19.07.2018, 11:54 | #167 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Es gibt zwei Abschlusswiderstände, der zweite ist unterhalb der Rücksitzbank.. wurde dieser auch überprüft? |
		|  19.07.2018, 13:30 | #168 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Forty-Eighter  Es gibt zwei Abschlusswiderstände, der zweite ist unterhalb der Rücksitzbank.. wurde dieser auch überprüft? |  Das heisst muss kompletter Sitz ab hinten und auf welcher seite hinten ?
Gibts ne Anleitung dafür ?
				 Geändert von Rush1291 (19.07.2018 um 13:35 Uhr).
		|  19.07.2018, 14:13 | #169 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Sitz hinten ist ab aber welcher ist nun der Can Bus Wiederstand, hat da 2 Module, siehe foto. |
		|  19.07.2018, 14:44 | #170 |
	| Erfahrenes Mitglied
 So sieht der Abschlusswiderstand aus..
 Abdeckung öffnen, Sichtprüfung auf Korrosion und danach mit Multimeter den Widerstand prüfen - müssen 120 ohm sein.
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
