Modell E65/E66 |
16.07.2018, 14:19
V8 Fahrer
Fahrzeug: E66-740 Li 06.2006
Dynamic Drive vorübergehend ausgeschaltet
Hallo Forum,
ich habe da ein komisches Problem mit dem Dynamic Drive. Bei gerader fahrt schaltet es sich ab. Ich wusste gar nicht das das geht. Es ist die einzige Sache die mir mein schöner 7er anzeigt. Eine andere Störung kommt nicht. Mal ist es in Check-Control drin und mal nicht. In der Regel kommt es alle 15 min. Es war aber auch schon nach 5 min wieder da, d.h. Die Meldung kam wieder.
Woran könnte es liegen?
16.07.2018, 14:21
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Im Ausgleichsbehälter ist genügend Öl drin ?
Möglichkeit für Fehlerauslesen ?
16.07.2018, 14:41
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
FS auslesen
16.07.2018, 14:44
V8 Fahrer
Ich würde mit dem Ölbehälter anfangen. Wo finde ich den? Danke für die Hilfe
16.07.2018, 15:05
Ist der Behälter der selbe wie beim Servo-Öl ?
16.07.2018, 15:08
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Jep. Und da gehört dann CHF rein und nicht ATF.
16.07.2018, 15:38
Und wo ist der Behälter vom Dynamic Drive ?
16.07.2018, 16:00
Wo der beim 740i sitzt weiß ich nicht. Bei meinem 45d sitzt der hinter dem Kühlwasserbehälter. Großer schwarzer Behälter , drauf steht CHF 11 only !
16.07.2018, 16:44
Jedem das Seine
hier vom V8 745i
16.07.2018, 16:47
V8 Fahrer
So Öl ist genug drauf. Etwas über Max aber das Öl hat ja auch keine 20 Grad (so wie es auf dem Stab steht.
Welche Sicherungen kann ich überprüfen? Bei mir ist das Blatt mit der Sicherungsbelegung aus dem Handschuhfach weg.
